Gree ACS-09GP - спешно въпросче за монтажа
Имам следния проблем, който се надявам да реша с ваша помощ.
До няколко дни трябва да сложа климатик в една от стаите на новото ми жилище. В много голяма близост до там където ще е разположено вътрешното тяло има оставен отвор през стената. Дали ще мога да го ползвам е въпроса, тъй като стените са по 60см дебели и всичко е обзаведено и не мога да си представя правенето на нови отвори през тях.
Значи отвора през стената е с диаметър около 60мм и центърът му е на 12см под тавана. Външното тяло може да бъде монтирано на всякаква височина.
Какво ще препоръчате ??? На каква височина да се монтира външното тяло ??? Има ли нужда от т.нар "маслен трап, тъй като тръбата ще тръгва от вътрешното тяло ще се изкачва към отвора в стената, минавайки през него и да кажем ще се спуска към външното тяло (ако се монтира по-ниско).
Всякакви съвети ще са ми от полза.
Благодаря предварително !!!
Re: Спешно въпросче за монтаж на климатик:
Конденза как си представяш да се изкачва?
Даам, това - ОК.
Ако кажем, че конденза ще го изведем с наклон отделно от другите тръби, друг проблем има ли освен него ???
Някакви проблеми с мазането на компресора и т.н ???
П.С: Колко горе-долу е на диаметър магистралата (тръбичката) за конденза все пак ?
Около 30мм е тръбичката за конденза. За компресора да се изкажат специалистите.
До тук ясно - премерих тръбичката за конденза на няколко климатика - 18мм. Не е никакъв проблем да си я пусна с наклон навън само нея.
Въпростът остава следния - възможен ли такъв монтаж, че тръбите за фреона да излизат от вътрешното тяло, да се изкачват около 30см нагоре, да минават през отвора на стената и да си слизат към външното тяло, което да кажем е по-ниско от вътрешното ???
Най-добре е да викнеш монтажниците и те да си премерят и да кажат дали ще се съгласят да го монтират, ползувайки този отвор, тъй-като после те ще се обслужват гаранцията.....
Това ясно - още утре ще го направя.
Въпроса е - нормален ли ще е този монтаж, а не после да ги викам постоянно и да чакам да ми ремонтират климатика и т.н
Искам по възможност да избегна тия проблеми.
Въпроса остава актуален - благодаря предварително !!!
Няма проблем за работата на климатика но ще стане доста грозно дори и да се сложи кабелканал
Благодаря за отговора и последен въпрос - отвора през който трябва да минат фреоновите тръби (без тази за конденза) и да излезнат навън с какъв диаметър трябва да бъде ???
Първоначално публикувано от milky
Ами в зависимост от мощноста на климатика, диаметъра на тръбите е различен....ти не си споменал каква клима ще слагаш
Уау, знаех си, че нещо изпускам.
На 9-ка съм се спрял: GREE ACS-09 GP - премерих точно отвора, който имам в стената (50мм диаметър). Ще стигне ли?
Ако някой даде и мнение за климатика, който съм избрал - ще е супер.
Помещението, където искам да го ползвам е спалня с размери 4X4X3 = 48м3, със само една външна стена (тухлена 60см дебела) с външна изолация + прозорци с PVC дограма.
На 9-ката тръбите са тънки и ще стане работата.Пък и тръбата за конденза няма да минава през отвора.
Въпроса е друг, не си казал дали климатика ще е основното отопление на това помещение, тъй като ако ще се топлиш с него е могло да вземеш по-добър климатик за тези пари, който да е по-подходящ за отопление. Иначе ако е само за охлаждане нямаш проблеми.
Трябвало е да пуснеш темата преди да си купил климатика, за да те посъветват какво е най-удачно за тези пари.
Това е твоя климатик http://www.toplo.eu/air_conditioner.php?products_id=251 , за тези пари бих си взел Мидейка, ще лапа малко повече ток , но ще е по-надеждна и топли на доста по-ниски температури от твоя климатик .
:) Не съм го купил още, така че приемам обосновани съвети за покупката.
За монтажа - кое, къде и как вече всичко е уточнено и изяснено.
Какво му е на този "Gree", дават го до -7 градуса околна температура. Супер икономичен е.
Само той мисля да се ползва за отопление на това помещение, но стаята е отвсякъде вътрешна - само една стена е външна, като тя е с PVC дограма и външна изолация (въпреки, че е 60см тухлена). Размера е 4X4X3 и по мои сметки не трябва да има проблем с отоплението, но...
Кажете и вашето мнение, моля
Човече ако искаш да не пробиваш вземи си таванно подов там теси 12см ще ти свършат работа:)
а ако падне температурата под -7 как ще се топлиш, дали не е по добре друго решение с инверторен климатик. как ли не една мидейка или осака ще ти свърши работа.:))
