Re:Gree MHA48HR - климатика работи няколко минути и се изключва
  Такаааа,мотора на турбината сменихме с чисто нов,сменихме и датчика на питата на външното тяло,основно измихме и вътрешното и външното тяло,станаха като нови.Машинката заработи като нова,но това беше само докато настанаха минусовите температури,като застудя вътрешната турбина започна да преохлажда фреона и да понижава скоростта на турбината,външното тяло започна да се обледенава и така климатика работеше много вяло...При първото затопляне бяхме горе при външното тяло и последва изпускане на фреона,вакумиране,обезвлажаване,вакумиране,пълнене отново с фреон-4.200кг R22.Но уви и това не помогна и климатика продължава да обледенява външното тяло...Някякви идеи???
  Като обледенява външното тяло, по абсолютно цялата пита ли има скреж? Иима ли участък където няма скреж? Да кажем няколко реда от тръбите на топлообменника.
  Когато температурата е много ниска под минус 3 градуса се обледенявя цялата пита,когато е над тези градуси се обледенявя на горна и долна половина с една свободна от лед зона по средата.
  Тая машина изобщо влиза ли в режим дефрост? Имам чувството че има нещо объркано при смяната на датчика за дефроста. Дали е поставен на правилното място? Дали тръбата където е мотиран замръзва? Тая зима моя климатик взе да не влиза в дефрост, и забелязах че част от питата не замръзва. Точно капиляра където беше датчика за дефроста беше запушен. Отпуших го и се оправи, после запушваше по етрв-тата и четирипътника не отиваше в крайно положение. Принуден бях да сложа два филтъра - двупосочни, понеже ми е с 2 вътрешни. От тогава да чукна на дърво не ми е правил мизерии. Все едно имаше вътре нещо което се движи с фреона и на няколко дена запушваше. За влага съм сигурен че няма, системата беше чиста - и една капчица масло не капна като я отворих.
Трябва да се увериш че датчика ти за дефрост замръзва добре. Ако това е така, проблема отива към елктрически, няма смисъл да вакумирате, пълните или доливате фреон.
  Значи оригинално датчика мисля,че е бил някъде по средата на питата,преди две години направи същия номер и момчетата,които го монтираха доидоха и преместиха датчика на най долната тръба и се оправи....Та климатика наистина не стига до дефрост,утре ще проверя пак датчика и ще пиша.
  Благодаря на провиго!!! След всичко описано до сега,аз съм любител не ми е това работата,та на въпроса,след подмяня на 4 датчика машината заработи перфекно с последния датчик монтиран на топлообменника за дефрост...
Благодарности на всички,които се опитаха,и на които не се опитаха да помогнат !!!
  Нали го бяхте сменяли тоя датчик. Сега пак ли друг сложихте? Дано поне сте го сложили на местото където е предвидено от производителя. Хубаво е че нещата са си дошли на мястото.
