Резултати от 1 до 15 от общо 22
Gree MHA48HR - климатика работи няколко минути и се изключва
    Oct 2010
    Здравейте,след ремонт на мотора на турбината климатика се държи странно,включвам го работи няколко минути и се изключва и така няколко пъти докато накрая зяработи нормално,имате ли някакви идеи от какво може да се случва това???
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Gree MHA48HR - климатика работи няколко минути и се изключва
    А защо проблемът да е от мотора. Значи имало е ремонт на мотора, защото може би е бил изгорял, блокирал или е сменен кондензатора му поради слабо въртене или липса на такова. А дали развалянето на мотора не е довело до някакъв друг проблем.
    Ако има само режим вентилация пробвай пак ли изключва.
    Oct 2010
    Не съм казвал,че проблема е в мотора,името на темата ми беше поправено...
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Какъв беше проблема с мотора?
    Oct 2010
    Проблема беше изгоряла намотка,вероятно от попадане на вода в мотора,той е трискоростен
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При всички режими ли така се държи климатика или само на отопление?
    Oct 2010
    Само на отопление,не го ползвам на охлаждане
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Възможна причина би била тази, че вънка времето е топло +24°С. В това топло време климатика бързо вдига налягания, компресора се натоварва и тока му се увеличава. Тока се следи и когато надвиши определената му стойност електрониката изключва климатика.
    Изчакай да паднат температурите през нощта или в следващите дни и пак го пробвай дали така ли ще се държи.
    Oct 2010
    Ми май не е до външна температура,защото и сутринта на около 8 градуса и сега на около 11 градуса се държи по този начин...
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Трябва да се провери дали съпротивленията на компресора са добре и да се смени работният му кондензатор.
    Oct 2010
    Благодаря,ще бъде проверено и ще пиша...
    Oct 2010
    Re:Gree MHA48HR - климатика работи няколко минути и се и&#
    След дълго умуване сменихме датчика външното тяло,първоначално климатика се държеше добре,днес пак започна старата песен и ми изписа на дисплея FF 08...
    Забравих да кажа че компресора е трифазен а вътрешното тяло монофазно,компресора си работи,но забелязях , че след ремонта на мотора на турбината дебита на въздуха е значително по-малък.
    Oct 2010
    Напправихме ревизия на електрониката или тествахме попиново комутацията на скоростите по задаване от режим бутон - всичко е ок
    - още един път измерен пусковият кондензатор на турбината - при стойност по схемата от 5 microF, измерени 4.62 microF .
    - в резултат турбината има нормален и рязък пуск и само една скорост развива.
    - проекто-диагноза и основно съмнение че турбината е калпаво пренавита
    - прикрепям две снимки на турбината и на номенклатурата на колона
    Моля,който може да помогне за намирането и закупуването на такъв двигател-фабричен,в района на София
    с благодарности Боби!!! 0888 143515
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Русе
    аз като гледам,това не е GREE ,а си е чиста MIDEA.
    Oct 2010
    До колкото се сещам Мидеите нямат MHA a MFJ и MFS2,но това не ни помага...
  1. Ще се скапе ли климатика ако работи няколко дни над номинала...
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 01-02-12, 15:14
  2. Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
    От audiobg във форум Други марки климатици
    Последно: 26-08-10, 14:25
  3. Хладилник Мраз 270 - работи около 10-15 секунди и изключва
    От MoonWalker във форум Хладилна техника
    Последно: 19-04-10, 20:46
  4. Компресора работи 5-6 сек и защитата го изключва
    От rutaro във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-03-10, 08:00
  5. Сменяме оператора за няколко минути
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 11
    Последно: 19-04-08, 03:09
