То само отблизо можеш да усетиш нещо. Моите, въпреки че се вдигат и турбината спира, веднъж направо ми се визуализира "леденото" течение. Направо се стичаше като мъгла от клапата. Беше тъмно и го осветяваше телевизора. :)
Току-що направи дефрост. Вътрешното е топло, и при "изпъшкване" никакви хладини:) Пъхнах си пръстите до турбината-топло е....Има някъде допълнителни вентили, който затварят вътрешното предполагам..
Иначе си беше "контролен дефрост " след достигане и подминаване на температурата. Довечера ще завали сняг-ще го видим тогава...
При дефрост обръща цикъла. Реално работи на охлаждане, само че без да върти турбината и външния вентилатор. Има и такива, с "топъл" дефрост, като Panasonic Heatcharge.
Знам, но не изстива вътрешното-остава си топло. Нямам идея как е направено, но не влиза никаква хладина.:)
Това е много интересно. Може да е направено при дефрост да върти фреона само във външното тяло през интер-кулера обратно към компресора.
Наблюдавай го при следващ дефрост дали се чува кипене на фреон във вътрешното тяло, ако не се чува, значи е както предполагам.
Нямам си друга работа:) Държах си пръстите там където духа-беше топло преди и след дефрост...Не излиза никакъв полъх-може да е по-различно при истински дефрост.Това е нещо контролно-достига си заданието и нормално спира да върти (издухвайки първо останалата топлина за около 30 секунди), но при ниски температури спира докато е горещо и минава в дефрост.Може затова да ми се струва топло вътрешното...Както и да е-клапи не се мърдат, дефростите (минаването в офф) са днес през 3-4 часа, вън е 0 градуса, работи с 550-600 вата и току що ми беше казано да го намаля от 24,5, защото било много топло:)
Няма ли индикация за размразяване?
Има, но и по Netflix има няколко филма, които гледам :)Ще го погледна по -късно, очаква се снеговалеж, така че ще видя дали заскрежава.
A по какво съдиш че е влязъл в "контролен дефрост" , само по пъшкането ли ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Ами продължава около 3 минути, има индикация,вчера го наблюдавах-изтече доста вода, но няма видимо заскрежаване...Освен това си мисля, че "истински дефрост " е по време на догонване или поддържане на температурата, а не когато е надминал и така или иначе ще мине в офф
Компресора работи ли след като "изпъшка" и спре турбината на вътрешното ?
Да разбира се, че компресорът работи-спира вентилатора на външното и т.н. Виждал съм миналата зима достатъчно дефрости:)
Стана въпрос, че вътрешното се усеща на допир топло, след като приключи цикъла -поне долната част, където излиза струята и няма леден полъх .
Веднъж си държах пръстите на ръката-стига ми:) Беше ми казано, че трябва да си вдига клапата, за да не се усеща хладина -няма такова нещо.
Сега заваля и сняг. Достигна си заданието от 23 градуса и изпъшка леко, сякаш да ми каже, че му е все едно :) Минава моментално в много бърз дефрост, сякаш си ползва топлината от вътрешното. Не се появи никакъв хладен полъх. Цялата процедура беше 3 минути .Сега си е пуснал нагревателя и чака температурата в дневната да спадне ,за да поработи няколко часа :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29754&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29755&stc=1
П.П. При преминаване в он-турбината се включва при консумация от около 900 вата-първо си подгрява вътрешното и после започва да духа:)
А докато е в този 3 минутен дефрост, какво консумира? Явно това е някакъв контролен, просто има необходимите за това условия, а фактически да няма сериозно заскрежаване. Просто обръща процеса, вижда че реално не е имало нужда от дефрост или достига съвсем бързо условията за приключване, и пак обръща на отопление. При други марки, има такова условие за влизане в дефрост, като при теб. При температури около 0-та и определен брой спирания на компресора (влизане в офф), пуска дефрост. Това не му пречи да е понасъбрало малко скреж и да изтече водица, но определено не е крайна нужда, тъй като съм наблюдавал такова явление, при един от моите. Написано е и в сервизното. Прикачвам го, защото ми се струва, че при теб случая е същият, за това не е под точно определен времеви интервал, а при определен брой влизания в офф.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f4fae49075.jpg
За 3мин трудно да заскрежи вътрешният топлообменнник... Вдигни капака и пипни ламелките.
