Тази сутрин при -18 навън, поддържа 22гр.вътре.Реших да го форсирам и вдигнах с 5гр.След няколко минути от вътрешното започна да вее жега.Много ми е доволно,особено на кесията.Питата е чиста а дефростите редки.
Gree държат здраво.:thumbup
И аз сложих такъв климатик преди месец в моята стая при майка ми.Обаче живея с жената другаде и климатика не е пускан вече седмица.Пускам го само за час-два докато съм при майка ми.Довечера ще ида да й занеса продукти и ще пускам климатика.Има ли някакви мерки при пускане на замръзнал климатик или въобще по добре да не го пускам сега?
По-добре недей.
За охлаждане ли си го взел? С какво се отопляват родителите ти в момента?
Захранен ли е сток, ако да тогава няма проблем да го пуснеш. Модела има подгрев на картера и не би трябвало да е проблем със студеният старт.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Взет е и за отопление,и за охлаждане.Майка ми се отоплява с печка и радиатор,а климатика е в моята стая.Майка ми не иска климатик и затова сложих само в моята стая отвреме навреме като се прибирам да ми е топло.Не е лесно да си заврян зет и затова си подготвих с моята стая резервен вариант.Но стаята е малка за семейство...Да го пусна последно?
Колегата P.Hristov ви попита Захранен ли е сток? Ако е да пускай.
Да.Беше и си стои на стендбай режим.Не го изключвам от контакта.Пуснах го и грее яко!На 20 градуса го сложих, а в стаята стана доста топло,дори горещо!Климатика е супер!
Днес в Пловдив, при -8 -10* външна и доста ветровито прави дефрост по 5мин. на 3ч. без да е заскрежена питата. Зададени 25*, вентилатор на 2ра степен поддържа 21-22 в хол 18кв с прозорци на двете външни стени. За сега се държи добре.да видим как ще е на -20* .
И аз съм много приятно изненадан от машините. В момента тук е -16. Машинката работи на 21 градуса зададени. Добре топли и въобще не се затормозява. През деня я усетих два пъти да размразява въпреки е не видях да има скреж по топлообменника.
Да,вече ги увеличиха веднаж.А иначе не бързайте да хвалите,2 дена е било - 10/-12 градуса. Не дай боже да задържи като преди няколко години 25 дена над - 15,тогава ще броим пилците,щото с очите съм виждал как скъпи Дайкини и Мицубишита стават само за украса.Tо и сега на леля ми Finlux -а подържа в нейния хамбар ,неизолиран ,23 градуса при зададени 29 (от днес почна да го полива от време на време :lol: ),съседите са със нискобюджетен Самсунг и викат че засега нямат проблем.Щом и Fuego още не е паднало .A не знам колко ще го вдигнат Грито,то и сега в нашия град е 1060 лева с монтажа мисля,което не е никак ефтино, и за 200 лева повече мой познат предпочете Fudji LMCA
Да увеличени са цените с 6%, още преди месец и нещо.
Да добавя и аз впечатления - при доста ниските температури тези дни, климатика се държи повече от добре. В стаята не се усеща че всъщност на вън е -10 -12гр.
Държи си 20гр и това е. Няма никакъв шум от външното тяло. Просто си работи тихо.
Естествено консумацията на моменти достига до 1700-1900 вата. За период от точно 30 дни имам 440кв/ч изразходена ел енергия само за климатика. Мисля че е съвсем разумно.
С една дума - доволен съм!
Pansim - каква е консумацията при вдигнати хоризонтално жалузи в т.ч. и без включена турбина, защото моя харчи по 90 вата, като съм го оставил на 16 градуса и съм запалил котела.
Явно подгрева работи постоянно .
Снощи след 5 часа без да се е включвала и турбината нагревателния кабел беше горещ и консумираше както по-горе писах по 90 вата.на час
