Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
от днес сутринта климатика започна да издава някакъв ужасяващ шум, тук:
Vocaroo | Voice message
Не мога да разбера от какво е, но не шуми така постоянно. Като натисна външното тяло в каквато и да е посока спира да шуми, но това е временно. Монтиран е на терасата на пода. Мисля, че тялото е достатъчно стегнато, поне аз не мога да го натегна повече. Не разбирам какво става. Предишните дни нямаше никакви проблеми...Шумът е отвратително силен, чува се навсякъде?
Как на терасата на пода? Звучи като на натрупан лед в тавата?
Най-добре е да го погледне сервизен техник.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Между другото, машината Change ли е? Погледнахте ли да не е от металната мрежа на гърба на кондензатора?
Мрежата отзад трябва да се махне и да не се слага повече.След това се взима тампона от микропореста гума, който е залепен на питата и се разделя с една ножица на две.Двете парчета се подпъхват между питата и корпуса долу и горе на срещуположната на компресора страна, т.е. отдясно.
климатика е от лятото и е Gree Change 12, точно като в заглавието на темата. От работата му съм доволен иначе. На 29-30-ти температурите бяха под -10, но вътреше беше приятно топло. Отвън шумеше повечко и се тресеше леко, но мисля, че е нормално. Тук при мен падат и доста мъгли, тъй че... Но после изведнъж на първи декември започна да издава този звук. Сега отвън е +4 и не се чува нищо.
@Mega - монтиран е върху подови стойки, като цяло климатика си заскрежава, но и дефроства нормално. Не видях да е натрупало лед.
@P.Hristov, @VLADO 66 - благодаря за съвета, тази мрежа наистина изглежда доста лабава, въпреки че не знам дали е от нея. Възможно е. Ще се опитам да го направя, пък ако отново има такъв шум като паднат температурите ще викна техник. Принципно съм наясно, че климатика не е кой-знае какво, но отвънка имаше Мидеи с висулки и не шумяха така.
Може и да е било от натрупване на лед. Аз моите ги имам от неделя. Не мога ра разбера още кога минават в defrost. Или вероятно е доста тих режима. Гледам питите и се появяват съвсем малки черти скреж. На стария ми климатик направо побеляваше тооплообменника при температури под -3.
Да споделя и моето мнение за въпросния климатик. С подкрепата на г-н Христов:Drinks: още лятото закупих един брой.
Вече мога да кажа, че машината си струва цената!!! Доволен съм много!
Тих и достатъчно мощен. Топли чудесно.
P.Hristov
Баш от това, че не сте ползвали I feel, машината е мерила при себе си по-ниска температура и затова се е заблуждавала.
За да използва функцията I feel нетрябваше ли климатика и дистанционното да са с пряка видимост?
roken
Да, изисква се пряка видимост.
Но според мен в този режим климатика работи много по-точно.
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
Ако циркулацията на въздуха през климатика не обхваща целия въздушен обем на помещението, да.
dateme
Бих искал отново да помоля специалистите във форума да прослушат записа, че този климатик ми изяде нервите. Идваха от сервиза, гледаха го - сложиха тампони, стягаха тук и там...То пък беше по-топло и Гриито се изхитри, та се кротна. Паднат ли температурите обаче и хайде пак на въртелешката. Според тях тракането е един вид като резонанс, тампоните трябвало да помогнат. Те леко приглушиха и вътре не се чува така, но отвън е ад. Евентуално предложиха да го сложим на трупчета, ако пак шумял. А според мен тракането идва от вътре, оттам където е компресора? Не съм специалист и не знам може ли нещо да се е разкачило? Климатикът вече трака почти нон-стоп, освен тогава, когато има техници на мястото. Най-силен е шумът, когато намалява оборотите. Тогава направо ми идва да го разкача и изхвърля. Вмомента е сух студ и няма никакво заскрежаване, температура около 0-та, няма как да е замръзнал. Мрежата я свалих. Предавам се.
Сервиза да дойдат като шуми, и да го отворят, а не да го пристягат...
burkof, твоят бланк вече го обсъдихме, ако ти се сере из всички теми няма лошо, ама човека има яд и трябва да се реши.
