Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
Аз съм махнал задната решетка,тя е декоративна по скоро и не играе никаква роля.Махнал съм и малката пореста гъбичка.Нямам (по скоро не съм имал) проблеми с тракане в процес на охлаждане,машинката си е мега тиха,да не кажа че ми е по тиха и от 12 LMCA то.Нямам тампони.Прецених че в моя случай,с оглед локацията на климатика няма да е добра идея.Мисля че при Станков е нещо индивидуално,трябва да се направи оглед в отсека на перката и този на компресора.Лошото е ако тракането идва от компресора,има и такъв вариант.
Дано не съм прав, но имам чувството, че проблема идва точно от компресора дано да бъркам.
Другия в хола който е не се чува даже, че работи.
Тия дни ще сложат тампони и ще видим какво ще стане.
А дали може тази вибрация да идва от това, че този климатик го сложиха максимално напред на стойката а другия е посредата някъде??? https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24894&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24895&stc=1
Като слагат тампоните им кажете да го дръпнат назад, но да не ви отчайвам, дрънченето няма да намалее нито от тампоните нито от преместването.
Махнете и телената решетка отзад. Като я гледам как е крива, най-добре е без нея. Може да опитате да натъпчете и някаква гума или дунапрен между ламарините и топлообменника тук и там. Ако не се оправи от всичките манипулации - най-вероятно опира някоя тръба в корпуса, което е почти винаги причината.
За топленето-топли. Изминалата зима беше студена и климатика се справяше добре. В големите студове размразяваше през 3-4ч.. И при мен имаше дребни проблеми с притропване на ламарините, но с подлагане на гума се оправя. Решетката е махната още преди монтажа, по съвет на монтажниците.
Stankov85
Колега в пост 664 е качен клип на който Руснаци обясняват много професионално от къде идва шума от към компресора , гледайте го може да Ви помогне .
Благодаря за отзовалите се на проблема ми, утре след работа ще ходя да дам зор за тампоните и ще махнем и решетката, ако не се оправи и така ще искам да се премести мястото да не би да е ударил някой болт до арматура.
А до колегата Ventcislav Negentsov за коя тръба и кой корпус става въпрос да проверя :thumbup
Stankov85
Накарай майсторите да махнат капаците и да наместят изолацията на компресора (да погледнат какво опира в корпуса и компресора).След това няма да имаш никакви вибрации!
Като отворите горния капак и предно-страничната ламарина (15-20 болчета и 5мин работа) ще видите. Те майсторите си знаят. Някоя тръба опира или в корпуса на компресора или в самата ламарина. Но това в краен случай, ако не се оправи с другите мероприятия преди това.
Здравейте.Искам да задам един въпрос.Защо при 99% от климатиците датчика за температура е разположен горе в дясно под прахоулавящите филтри а при GREE най долу в дясно отсрани на климатика?
На снимката долу е една от Midea-ите ми по време на разглабянето, което й правих, за да я обезшумя.
В жълто съм маркирал къде опираха тръбите към корпуса на компресора - на 2 места.
Отделно капилярката (кръгчето най-вдясно) също вибрира и опираше в корпуса/ламарината, която тук е свалена.
Звука оригинално беше много кофти. След изправяне, полагане на няколко вида изолации, пристягане на всичко, подлагане на тампони, гума и други материали тук и там климатика стана най-тихата конвенционалка...
Благодаря много за много полезната и подробно обяснена информация.
Казаха ми до края на седмицата, че ще дойдат и ще им кажа за тези неща.
А относно датчика и при мен прави простотии.
Днес беше просто уникално, при зададени 22 градуса в стаята беше станало 26(измерено с 2 различни термометъра) и той си блъска с 420 вата и хич не го бърка, че аз ще изпукам от жега.И пуснах функцията да взема информация от дистанционното и се сети да спре.
Stankov85
Благодаря много за много полезната и подробно обеснена информация.
А относно датчика и при мен прави простотий.
Искай да ти подменят датчика,явно не работи коректно,а и 400вата в това време е много!
Добър вечер.В неделя съм решил да направя профилактика на вътрешното тяло с обезмаслител,впоследствие измиване с вода и т.н.Въпросът ми е след цялата тази процедура на охлаждане или на отопление трябва да включа климатика?Благодаря предварително на отзовалите се.Лека вечер.
По моя проблем нещата се пооправиха не колкото исках, но мисля, че съм в играта.
След слагането на тампоните и махането на решетката нещата са в поносими граници.
Като отворя прозореца дори не се чува, че работи.
Сега остава и да топлят и цена няма да имат.
Района в които живея е студен и мъглите са всекидневни така, че теста ще е добър.
