Евала за монтажа аз никога няма да мога да го направя.:lol:
Айде ето още малко хляб да видите в цял ръст.
Иначе по мое желание е там, защото духа точно към вратата да топли и коридора, който е 6 квадрата, а кухнята е 10.:thumbsup:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25038&stc=1
С това провисване под трегера, около 6-8 см, Велев щеще да пробие дупка, плътно в ъгъла и да има доста по-малко видима част от трасето. Както се изрази, няма да може да направи точно такъв!:BigGrin
Колко сме ги виждали тия недоразумения...
Виждам, че сте естет и се ядосвам на този монтаж!
Личи си от снимката, че апартамента е изпипан - дограми, шпакловки, подове и т.н.
Бих ви препоръчал следното:
1)да преместите това Грее в друга стая
2)да монтирате по-тесен климатик и да го сложите плътно до стената и възможно най-нагоре
Една Midea Mission MSMBAU-09HRFN1 например ще пасне точно до линията на колоната и няма да стои толкова грозно.
Понякога трябва да се правят компромиси и в технически аспекти, за сметка на дизайн, стил и т.н..
Какъв е размера на стената там ?
С 1 лист гипсокартон ,няколко профила и малко фантазия ще стане супер.Ако пък на човека така му харесва не виждам смисъл от критики.:Drinks:
Eднoтo Grее е в xoлa a тoвa гo cлoжиx тyĸ c eднa идeя ĸoятo нямa дa cтaнe и зaтoвa нa пpoлeт щe oтидe в cпaлнятa a тyĸ щe e нeщo дpyгo и пo мaлĸo, чe c тoзи oн oфф ce oтĸaчa, като му дойде времето ще се допитам до вас.Това е най-полезния форум в България.
Поръчват ги да са така конфигурирани, 99.99% от ползвателите не са сложили ватметър и си викат...ейййй тоя климатик как топли. Ще си купя още един... Ми топли, кат работи почти на номинал и изкарва 2kW...
Ако слиза на под 200W, съответно и струята е по-друга, вентилатора е на по-ниска скорост....и отговора е ....това едвам работи....
Аз друго обяснение нямам за тези високи минимуми.
Другото обяснение за високите минимуми е да поддържат COP в прилични граници.
Не всички производители успяват да направят машина с добър COP при ниска консумация.
Да, и това го има. Да се докарат повече плюсчета след А-то. Макар,че примерно новите хевита zs-s по книжка са с още едно плюсче и по-голям scop, слизат под 200W, а са със същият компресор като zm-s с минимум 300W.
Според мене крайно време е да може потребителя да превключва с копче/клавишна комбинация между т.н. "гореща струя" и "непрекъсната работа".
Коментираме работа при изотермен процес :) /стайната температура е постоянна /. Някои модели имат потенциал да слязат на доста прилични минимуми, но по някаква причина не го правят.
Предполагам, че в софтуерът е заложен алгоритъм с необходими условия при изпълнението на които машината ще работи на минимум достатъчно дълго време. Ако едно от условията не е изпълнено, то няма да слезе на минимум. Според мен причините трябва да се търсят не толкова в машините, а в необходимите условия. Важен е и самият заложен алгоритъм. Ето един пример:при мен Тошибата при първоначално пускане /не е работила няколко часа/ развърта и бързо стопля, но след това не слиза на минимум или близо до него, а изключва на около 260W. След време тръгва, работи, слиза на минимум или близо до него и може да работи така примерно 8, 10,12 часа. Ако обаче, го спра и след малко го пусна отново /не е работил малко време/, тогава развърта и постепенно слиза на минимум или близо, без да минава през Off.
Идеята ми е, че софтуерът /алгоритмите за работа на машината/ е доста сложен и ако не го познаваш достатъчно добре, ще видиш зор да си обясниш защо една машина слиза на минимум, а друга, не.
