Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
Здравейте, външното тяло на моята Виола започна да бръмчи като хеликоптер напоследък, и то след като и сложих тампони...
Тампоните са от тези масовите (до 20кг/тампон) от тогава вместо подобрение, положението дори стана по-зле. Свалих и решетката отзад, понеже машината е на терасата и нямам проблем с достъпа - подобрение никакво... Някакви идеи ? :confused:
Прикачвам снимка с метлата, която за момента ми помага отчасти и има някакво затишие... :)
Махни лепенката на mobileto.Явно е решила да тръне на някъде:lol:.
Сега сериозно - ако е почнало след тампоните разхлаби ги докрай , да не се е усукала от тях ако са стягани различно.Ако се оправи стягай по-малко равномерно.
И на мен ми проблесна това със затягането, пропуснах да отбележа... Разхлабих ги равномерно и ги затегнах равномерно с престой от няколко дни и при двата варианта, тоест и разхлабени и стегнати. Равномерно е на усет, все пак не ги затягам с динамометричен ключ за да знам с какви нютони съм ги натегнал... :BigGrin Положението е едно и също. Обмислям варианта с подложки на лапите на стойките.
П.П Лепенката на мобиле-то не е лепенка, а магнитче... и бях сигурен, че някой ще се избъзика с него. :)
Купи на Виола терлички , посред зима са я оставил боса върху леда :)) Хванала е бяло течение през кондензния отвор и затова тампони не и вършат работа. Не се шегувам подложи някъква гума под стойките ... и стягай с анкери. Ама теракота дано не е лепен "на топка" ...
За нивелиране не говорим на този етап , сигурно е заминало при монтажа на тампоните
Първо нивелирай самите стойки, че като ги гледам на снимката....................Пусни им нивел в двете равнини, като начало, да видиш как са.
Почти съм убеден че топлообменника опира някъде в корпуса.
Това с метлата, ми обра точките...викай фирмата, която ти е правила монтажа.
Недей си прави експерименти, да не кажат после, че няма да го признаят в гаранцията.
Метлата беше краен вариант, понеже обмислях вече да го изхвърля през терасата, смятам излишно е да споменавам, че е на няколко метра от спалнята ми и ставам сутрин рано за работа... както и да е.
Сложих ей тия подложки (в прикачения файл) на четирите лапи, няма да си дупча гранитогреса на терасата ако ще и турско да стане.
Ефект има някакъв, но не работи така както работеше преди, тоест продължава да почуква от някъде, когато го натисна отгоре замлъква, което ме кара да мисля, че наистина резонира някъде по корпуса.
Като цяло външното тяло изобщо не трябваше да бъде там, но разбиращия чичко от АлимарКлима ме убеди, че няма къде другаде да се постави, тоест така им беше най-лесно на тях. Очевидно ще трябва да се свържа с тях, а това е доста неприятна новина, понеже не исках да имам каквито и да било контакти с фирмата от която го купих (АлимарКлима). То не, че и мога да искам машина за 1000лв да работи като такава за 2000лв, но все пак... мъничко съжалявам и че избрах това GREE.
Поздрави на всички и мерси за отзивите. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26132&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26133&stc=1
Metod1ew, не че нещо, но с тази фирма от сто п...ки, х...я сте хванали... Не ме разбирайте погрешно, не искам да Ви обидя по какъвто и да е начин, но тази фирма има лоша репутация...
Знам, знам... Хич не се обиждам даже.
Лошото е че го разбрах след като вече бях взел климатиците, а ми трябваха спешно и само те бяха готови да ги монтират до 2 дни от заявяването ми... Е, явно не случайно. Останах си с лошите впечатления и надеждите да не опирам повече до тях.
На толкова удобно място ,при това не хванат за земята , досега да съм го разфасовал да видя какво му е .
И мен ме блазни, ама гаранцията ме спира. А климатика още няма 1г. дори. Надявам се да вземат адекватни мерки.
При този свободен отдолу монтаж тампоните нищо не вършат, все едно, че ги няма, имай и това предвид.Като не ти се дупчи, можеш да експериментираш - купуваш си две метални вакуумни двойки лапи, 20 и малко лева едната двойка, режеш вертикалните крака на стойките, монтираш лапите отдолу на шината, дето остава, може и нова шина да си вземеш или направиш и спортуваш.Хем ще можеш да си го местиш.:BigGrin
Аз бих разхвърлил тенекиите и закрепил компресора така, както трябва. Кой знае какви тампони са му сложили и къде опира.
Metod1ew
Там където видиш пломба няма да развиваш;).
