Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
edi1
При този свободен отдолу монтаж тампоните нищо не вършат, все едно, че ги няма, имай и това предвид.Като не ти се дупчи, можеш да експериментираш - купуваш си две метални вакуумни двойки лапи, 20 и малко лева едната двойка, режеш вертикалните крака на стойките, монтираш лапите отдолу на шината, дето остава, може и нова шина да си вземеш или направиш и спортуваш.Хем ще можеш да си го местиш.:BigGrin
Няма да стане това, най-малкото заради това, че плочките имат фуга, пък и да нямаха от топло студено, щяха да изтърват. При мен е подобен монтажа, казах им да залепят крачетата с прозрачен силикон. Поне после се чисти с макетно ножче. Монтажника ми каза, че не е нужно, но ако искам ще го залепи, то 45 кг. няма къде да бяга, но се застраховах.
Идеята е дамо да лежи на лапите, понеже площта им е голяма.
Колега отваряй и гледай отдясно. Някъде опира по тенекията - тръбичка , кабел или чарк. Ако трябва шибни му няколко "копчета" за гипсиокартон по тенекиите. Няма да има никви пломби освен някоя изпаднала от устата на китаеца дето го е сглабял. Не вярвах че с нищо не е хванат за терасата , ако продължава така няма нужда да го хвърляш при някой по сериозен студ може сам да си сложи край на мъките. Не се обиждай че се шегувам повечето сме с цепеници от тоя сой но моята съм я запънал здраво.
Тракането е от компресорите, които в тези класове са като фуражомелачки! Укрепете го по-добре за тенекията на дъното и ще се кротне малко.
В повечето случаи им трака топлообменика защото не е захванат никъде,също иска и лека подложка м/у дъното на тавата и него.
https://youtu.be/ixYbGiGakZU
И на мен единия change и ломото не ми създават грижи, но другия change ме е побъркал.
След слагането на тампоните има ефект, но пак се чува за разлика от другите ми 2 Gree.
Свалих горния и предния панел на корпуса. Нищо необичайно на пръв поглед, поне за мен (човек, който за пръв път вижда вътрешнотости на външно тяло на климатик). Вътре има някаква омотана вата, която не посмях да я отвивам за да хвърля едно око. При мен топлообменника стои стегнато и не се люлее като на клипа... Интересното е че сега след като го сглобих не "трака", поне засега...
П.П Като гледам Виолите не са толкова популярни модели, колкото останалите на GREE, поне с такива впечатления останах... Доста повече се е писало за другите, да не кажа, че почти никакво инфо не намирам за Виола, като цяло по форумите. А толкова добри отзиви и препоръки от познати, приятели и фирми получих когато ги слагах... :confused:
Вземи си за всеки случай от тия "копчета"(видии самонарезни) за профилите на гипсокартонови конструкции. Където е тракало пак ще трака ... не се бъзикам за видиите сам каза че като понатиснеш ламарините спира.
Лапите могат да се залепят за гранитогреса с полиуретанов уплътнител.
dodo_pv
Ти ме спаси от кански мъки вече 5 месеца , тампони манпони нищо не помогна но след като бутнах моя тракащия и видях, че се движи както на клипчето имах под ръка фибран 1см и сложих тук там и поне засега както са казали хората `спи града и селяните в него` мерси :thumbsup:
Станков, трябва да има три тампона, на които ляга компресора и се захваща за дъното. Виж как са нещата там. Фибран отстрани не е много добра идея, защото ще опира в тръбите и ще ги скъса. Ако не помогне укрепването на дъното, дтава много сложно.
3 Прикачен файл(ове)
Важното е ,че разбрах къде е проблема и явно при мен не е при компресора а при топлообменника защото се местеше като на клипчето и му сложих на две места стиропор даже било, просто да пробвам и сега нямам проблем, поне засега не се чува нищо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26168&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26169&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26170&stc=1
Браво , че се оправило:).
Вземи го доизкусури малко ,например с пореста гума ,че така ми мяза на жигулито дето едно време се оправяше с ключ 10,13,17,19,клещи,тел,чук и стотинки за бушоните (т.е.върви ама нещо не е както трябва):)).
Ако щеш ми вярвай чак ме е страх да го бутна като знам каква мъка изживях 5 месеца :scared:
Нещо, което работи, не се закача.Кога, и ако, се разглобява, тогава.
