GWH18 COZY vs Change сериите разлика?
Здравейте.
Насочил съм се към 18-ка на Gree.
Гледах евентуално 13-ка на Тошиба suzumi,Но ще излезе малко по -скъпо а искам да има запас, тъй като става въпрос за около 70м3 помещение партер запад/север ...
Каква е разликата между двата им модела на GREE - Cozy / Change
Гледам по показатели са почти еднакви..:confused: Подочух нещо за липсата на нагревател на външното тяло при Cozy или греша?
VIOLA модела май е с WiFi незнам си кви глезотии - отпада.
Отговор: GWH18 COZY vs Change сериите разлика?
Ако ще се ползват за отопление виж в сервизните какво е дал производителя. ето на кози и виола ще видя и на чеинджа че сега не го намирам. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20508&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20509&stc=1
Странното е че гледам тялото на 12-ката ВИОЛА е доста тежко, макар че копа му и отоплението слабо, за разлика от кози и чендж модела 12.
Затова се насочих към 18..
VeleV.Klima, правилно ли съм се ориентирал към 18 ка?
mitakabus, за 70m³ може да погледнете и Toshiba RAS-16BKV-E MIrai.
Aleksandars
Благодаря колега.
Знам че го беше препоръчал.
Но се оказа че доста са олекнали външните им телa на новата им серия Mirai спрямо Suzumi. Вярно е с 200лв. по евтин но май клоня към 18-ката Chenge на GREE.
Чудя се дали Suzumi 13-ката би се справила в този офис, излиза около цената на GREE 18 change с монтаж ..малко мощноста май е малка на топло 5.3kw...:confused:
Aма ти си решил да тоя и явно не проумяваш че има по добър избор за който те съветват.
mitakabus, ти виждал ли си как работят машините които се дискутират и ли само четеш кое колко тежи? На мирайката външно тяло тежи 40 kg, на авaнта пак 40... 16 Suzumi + тежи 38 kg.
Aleksandars
Добре де тук казват че е олекнал с 4 кила и затова ми препоръчваха Сузуми модела. На кой да вярва човек...?
VeleV.Klima
Велев, не съм решил какъв да бъде. Твоето мнение какво е по въпроса?
Ако намеря читава конвенционална 18-ка ще е най добрия вариант може би.. Защото ще работи само през деня и то не по цял ден и не всеки ден.. Ама няма вече и остава само инверторни варианти..
Ако ще взимаш Suzumi 13-ka, по-добре сложи GREE-то.
Явно разминаването идва от това, че Сашо ти предлага Suzumi 16-ка.
За офис и ползване само денем, или по-мощна машина или със седмичен таймер за да се включва няколко часа преди започване на работа. Иначе е крак връз крак и якета до 10:30:)
Да затова избора ми се свежда до 16-ката на Тошиба или 18-ката на GREE, но да не дойде слаб МИРАЙ и затова питах за Сузуми...между другото един градски продава 18-ка Сузуми за 2-3 месеца и също е вариант и идва на добра цена...
Има и вариант на ново NEO 18-ка конвенциопнално с R22 фреон на добра цена под 1000 с монтаж..
Днес го мерих пак точно помещението.
23м2 или 67м3.
Както казах, партер с два стъкопакета 200/220 и 200/130. север и запад.
Ако ще го ръчка всеки, гледай да има и по-голяма гаранция.
НЕО-то ако е с компресор "Тошиба" е добре, но ако е с китайски го забрави.
Жена ми си работи сама в офиса.
Няма кой да го бара.
