Велев, изобщо виждаш ли какво пишеш? За какви подигравки говориш, за какъв инвертор ми говориш? Тук не е бюро за оплаквания и лични драми.
Въпросите си съм ги описал в 1-я и 2-я си пост. Повечето са към инсталаторите, останалите са за впечатления от работата на машините. Не ме интересуват стенни модели, със Дайкин и Фуджитсу съм запознат. Ако отида в магазин за климатици едва ли ми кажат такива подробности .
Днес посетих клиента ни той има 4бр подови даикина и два подови грии в съседния апартамент за гости. Пожела да сложим тампони на гритата защото били шумни външните тела. Дори и с тампони не му хареса. Даде ни и заявка за монтаж на Свети влас пак два подови но предпочете даикина. Това е явно трябва да направиш компромис цена шум.
:offtopic:
Аз имам наблюдение над подово TREO 12-ка. Когато го проверявах модела беше само един и е производство на Midea. Външното тяло е на истинска 12-ка - като на старите Midea-и - 36-40кг, някъде там. Вътрешното е копие на Дайкин, да не кажа 1 към 1. Същото е и на Midea. Дефакто само надписа е друг, а цената е с 500лв надолу спрямо Midea-та. Работеше много тихо външното тяло, вътрешното се чуваше фучене на въздуха, дори на най-ниска степен. На режим SLEEP не знам как ще е, но те като цяло подовите са по-шумни. Естествено филтрите не бяха чистени никога и вероятно ако се почисти ще е по-тихо...
Имам чисто ново подово Грее 12, при +5 външна температура, шума и от двете тела е нисък, в никакъв случай не създават дискомфорт. Някой може ли да обясни по-подробно какво точно представлява това зелено устройство (на него пише йон нещо си....) в долен десен ъгъл на питата. Предполагам това е йонизатора и като работи на дисплея е изобразено "Борче", отделно има и някаква функция за свеж въздух (някаква къщичка се изобразява) - що за животно е това?
Йонизатор - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с йонизатор разгражда съдържащите се във въздуха частици.
Само меже да се радваш,че тези реплики не са у вас.Треото(Мидеята) за 1г.така си сменя цвета на пластмасата,че става жълто като Такси.Много са им тънки тръбите на вътрешното и често се пукат.Слаб им е дебита на вентилатора сравнен с Дайкинския отделно като отвориш капака и приликите свършват,платки,датчици нищо общо.
Да, да, горната клапа наистина беше жълта...сигурно с времето целия става,щом казваш...
Когато питах по темата в една фирмите, които продават Дайкин и Грее, ми казаха, че Грее са по технологията на по-старото поколение Дайкин и затова са с по-слаби параметри. Донякъде има логика Дайкин да дадат на Грее технологията, защото така няма да са им директен конкурент.
Някъде четох, че "технологията" при старото поколение на Дайкин била по-добра от "новата". Да се чуди човек, в какво да вярва...
Правеха FTXV25-35AB
Sent from my K012
И ATXV25/35 моделите
Ей това също е Китайско,обаче хубаво е направено , външното добре са го надупчили лед няма да задържа + фри лайфи.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1dab7f095.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ba07602344.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9b3e415241.jpg
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
