@necata2, дали на практика машината няма да се окаже по-добра и ефективна от високия клас на Тошиба? Питам теб, защото ги монтираш и познаваш gree- тата, а аз имам само сухи сервизни, със съмнителни данни? Питам съвсем сериозно!
От Конрад купих такава машинка, имам. Климатикът не е при мен, а в апартамента на дъщерята и при първа възможност ще го закачим към нея. Каквото покаже ще споделя, но по нататък. Живеят още при нас което е чудесно! Няма по хубаво нещо от пълна къща! :-) Стаята е кухня-дневна, свод без врата към коридор и спалня Г образно. Спалнята има врата. :-) На ниските степени и на ауто е тих, не го чувам че работи. Аз го избичих на 20 градуса и на макс на вентилатора и докато бяхме там ги направи, миене на тераса, отваряне затваряне на вратата. Да сме се бавили има няма 2 часа, с пиенето на по една биричка. В понеделник при нас беше по хладничко, климатика показваше 27-28 външна. Коридора се охлади, в спалнята стана приятно. Относно кабелите, ние поискахме да не слагат тези бели кутии. Нагласени са на размери и винаги мога да ги сложа. Дъщерята като човек на изкуствата си има някаква идея и иска да си ги прикрие сама, там с въженца някакви? Тя си знае...За хола ще трябва друг климатик, но това след зимата. Нека мине и тогава ще се знае става или не става. :-) Не се сещам за друго, дано отговорих на всеки? Хубава вечер. :-)
Додо още Хансол не съм имал удовоствието да монтирам,но колкото и да е добре направен няма как да бие високия клас на която и да е Японска марка.Човек който се занимава с клими само като му види базата(металната планка за закачане)и разбира какъв клас е.Не ме разбирай погрешно,правят добри машини но с компромиси в качеството,ти си претенциозен не са за теб.
Трудно ми е да си представя производител, влагащ мощен хардуер (материал) в някакво недоразумение. Софтуерът на машината може да напише и човек като мен. Двуцилиндров компресор, с кило и триста грама фреон и масивно вътрешно, сърбят ме ръцете да разцъкам зимата един такъв!
Аз съм на мнение, че софтуерът в днешни дни е по-важен от хардуера. Категорично не може да бъде написан от човек като теб. Към момента ще се въздържа да пусна два файла да видиш какво представлява един софтуер и един еепром на произволен климатик. Няколко десетки хиляди реда повече, отколкото си представяш.
Десетки хиляди реда? Те още на асемблер ли пишат или ти си го декомпилирал до асемблер?
Казах само, че мога. От години бърша л@йн@ на програмисти. Много от тях не са наясно, колко допълнителна информация може да се сваля от монтираните сензори по машината.
Аз май гледам грешни сервизни,дават ги с два вида компресори Зухай Гри-Дайкин и ЧайнаСаньо но и двата не са туинротари.
В сервизното не пише колко са цилиндрите на компресора. Дават производител "Mitsubishi Electric (Guangzhou) Compressor Co. Ltd" и модел KNB092FTAMC. Като тип са написали само rotary. Не става ясно, дали са twin.
Всъщност по малко и от двете. Повечето от поетите тук си мислят, че писането на софтуер се стича до един дефрост, но всъщност далеч не е така. Читавото управление изисква много акъл и съответно софтуер, който да го обезпечи.
Проблемът Додо, не е в свалянето на информация, това го може всеки... Тайната се крои в интерпретирането й.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24059&stc=1Тези снимки ще дадат ясен отговор на някой въпроси които вълнуват много от пишещите във темата...Twin и двойна пита...
Тъй като не разбирам, това Twin и двойна пита... добре ли e ?
Да...
Благодаря, Aleksandars! :thumbup
Сега погледнах, за да съм малко по-точен.
EEPROM за външно тяло на стаен климатик - 460 параметър
EEPROM за външно тяло на термопомпа въздух-вода - 840 параметъра
EEPROM за външно тяло на VRF система - 1480 параметъра
Сети се сега сам колко реда трябва да е софтуера, за да работи с толкова данни и то това на практика са просто инструкции съгласно мощността и вида на системата кое в какъв порядък от стойности трябва да бъде, същинската история си е в софтуера и там наистина става изключително интересно.
