Отговор: Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
  За това е измислено обектно ориентираното програмиране и десетките хиляди редове се свеждат до 1-2 хиляди.
Не знам как е при климатиците. За това ти намекнах имаш ли сорс или декомпилираш. ООП декомпилирано до АСМ наистина е много хиляди реда трудно проследим код, но това не значи, че първоначалната програма е създадена с асемблер от авторите си.
  Само да напомня за какво е темата...
  Заслужава ли си този климатик,за отопление стая 22 квадрата без изолация.Долен етаж на къща,каменен зид 50 см.
Отдавна следя форума и вече ми е време да се  включа.Респект към профи колегите (да не ги изброявам поименно) във  форума, надявам се някой ден да стигна вашето ниво.Екипа ни е със средна  възраст 26 и има още много боб да изядем.Надявам се да бъдем полезни  както за потребителите така и за колегите.
Относно HANSOL, този  уикенд температурите в троянския балкан паднаха до нулата.HANSOL12  монтиран на трети етаж на вила без изолация (60 кубика въздух) е  поддържал 25С при зададени 25С.Машината е работила много тихо, едва  доловимо.Това е най-първична информация, която мога да дам.
При -10 ще посетя лично и ще ъпдейтна информацията като ще замеря и консумацията.
  Мери и на топло дали пада до 120W , че сме се е опаковали с изолация и си трябва приличен минимум.
  Здравейте, нов съм в форума но имам един въпрос. Имам климатик хансол18 и забелязах следното при зададени 21 гр. стига до 23 спира и след това включва чак като температурата падне на 19гр. Дали е наред и сасво може за де направи
  Да се отвори врата към съседно помещение за начало.
  Отворена е задаваш 21 прави 23 включва на 19. Задаваш 23 изключва на 25 включва на 21 и задаваш 19 изкл. на 23 включва на 17 . Нарочно правих нясолко теста но ...
  А пробва ли да не пипаш дистанционното няколко часа? Възможно е да е от алгоритъма на работа, но трябва по-продължително време, а не още след първия цикъл да сменяш заданието.
Измери ли каква е температурата горе? Тези 19гр. къде ги мериш?
  Този проблем беше обсъждан при Change. Просто климатика така си работи.
  Така показва на климатика мери и външната температура и каквото показва е вярно и според телефона. Оставям го и през нощта същото, днес през деня беше оставен на 19 градуса, като се прибрах пак същото
С една дума няма оправия. Чудя се дали да се обадя в Грее България, да видя какво ще отговорят.
Както се казва може и хистерезиса за им е такъв
  Това какво пише на дисплея не го гледай. Премери с термометър колко е температурата горе при него. За проба му задай примерно 2 градуса повече и виж дали ще ти е добре. Най-важното е на теб да ти е топло, а какво пише на дисплея кой го интересува.
Nikson
   Така показва на климатика мери и външната температура и каквото показва е вярно и според телефона. Оставям го и през ноща съсщото, днес през деня беше оставен на 19 градуса, като се прибрах пак същото
С една дума няма оправия. Чудя се дали да се обадя в Грее България, да видя какво ке отговорят.
Както се казва може и хистерезиса за им е тякъв
    :Мисля ,че единия вариант е да се включи I-feel от дистанционното,а другия беше да се премести датчика. Обсъждано е в темата за GREE Change.
  Мерси, утре ще ди поиграя и ще пиша
  Да не си на режим AUTO, ако да - обърни на HEAT.
