Това е мое "изобретение". Видях го по Дискавъри и ми хареса.
Отдолу има закрепена шина с улук, болта беше къс, а нямах друго под ръка.
PS: -1,5°, нагревателя не се е включил.
Човече това анкер ли е?
Май го е ползвал като шпилка за да хване нещо отдолу :).
Вече имам седмица, две наблюдения върху 24ката и 12ката. Не бих ги окачествил като комфортни климатици - резки и шумни и се успиват често. 24ката за да се усети, че трябва да почне да топли ако е нагласена на 21 градуса в помещението трябва да стане 18. Сложих едни пречиствател на въздух под нея че да вдига по-студен въздух от пода нагоре за да работи нормално. И I-feel не помага не. Чува се и звук като от течаща вода като тръгне. Започвам да си мисля че и помещението, въпреки големината си, е твърде добре изолирано за такъв голям климатик. 12ката също е в много добре изолирано помещение от 15 квадрата и явно и тя е твърде голяма. И двата климатика имат висок минимум. Или работят и духат яко топло или спират и започва да става студено. Няма средно положение. Като цяло, за тези пари, не съм доволен. Със сигурност са "яки" машини, но не е помислено за комфорта на ползвателите - натрапват се с присъствието си било то като шум от старт или стоп или температурните амплитуди. Сега започнах да се притеснявам че заради сравнително честите старт и стоп няма да издържат дълги години.
Колега, и двете машини не са за помещенията в които си ги сложил.
12ката вероятно да (въпреки че е 15кв север с голям прозорец), но 24ката е в 50кв помещение с много прозорци. Това няма значение за комфорта. Ако бяха по-големи помещенията нямаше да направи климатиците по-тихи. Не говоря за шум от перка а от спиране и тръгване (а точно след дефрост може да накара всеки да подскочи 12ката). Просто е рязко и стряска в една тиха стая. Температурните амплитуди, които правят, също са твърде големи. Не може да чака да падне с 3-4 градуса, че да се сети да тръгне (24ката). 12ката си работи по-нормално. Явно зависи и къде точно са сложени. Пак казвам че имат твърде висок минимум. Вижте, аз не ги плюя ей така. Вече съм ги сложил и съм с тях искам или не. Просто споделям мнение. Топлят добре, масивни са.
И преди е говорено и за други марки.
Изкарайте датчика отстрани на тялото за да “ усеща “ средата.
Ако не си наясно най- добре викни човек да го направи.
Простичко казано .
Над питата има едно кабелче ( то Мери температурата ) Изкарва се извън тялото за да не се лъже от топлината излъчвана от топлообменника .
Незнам защо при вас I feel не работи.Оставяте ли ДУ то да се вижда с климатика
