Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
  Не трябва ли  някой  да си купи  въпросната  машина  преди  да  се  отвори темата,  или   ще чакаме  да  пръкне  някой?
  Не знам такова изискване.А докато това стане е хубаво да се изкажат мнения от запознати напр. какви са точно различията с Gree U crown и др. подобни въпроси.
cable
 http://Cooper and Hunter.bg/supreme
Започвам тази тема тъй като ми се струва,че това е един  от най-добрите климатици цена/качество.За описанието използвам страницата на C&H (стойностите са за 12-ка)защото ми се струва по-прегледна:
Описание   - Вграден WiFi модул за управление чрез смартфон или таблет
- Охлаждане SEER 8,5 (A+++), отопление SCOP 5,1 (A+++);
- Ефективен температурен диапазон от -30 °C до +54 °C
- Фреон R32
- Усъвършенствана инверторна технология I-Action;
- Модерен двустепенен инверторен компресор;
- Антибактериално покритие на дистанционното управление;
- Антикорозионно покритие GREEN-FIN на топлообменника;
- Съответствие с Европейската директива за продукти свързани с  енергопотреблението № 626/2011/EU от 01.01.2013 г. за термопомпи и  климатизатори със SEER A+++ / SCOP A+++;
- Изключително ниски нива на шум 20dB;
- Повишен ресурс;
- Самопочистване на вътрешното тяло;
- Избор от филтри за вътрешното тяло;
- Електростатичен въздушен филтър ECO-FRESH;
- Интелигентна система за размразяване;
- Самодиагностика на основните компоненти и работни режими;
- Автоматичен рестарт;
- Многоскоростен вентилатор;
- Максимална дължина на тръбния път между вътрешно и външно тяло - до 40м
- Функция +8 °C;
- LED дисплей на панела на вътрешното тяло;
- CH SMART – ION филтър
- Функция “I Feel”;
- Работа при режим “Sleep”
- 24-часов таймер;
Технически параметри- Консумация при охлаждане : 0.84 (0.06-1.90) kW;
- Консумация при отопление : 0.95 (0.13-2.60) kW;
- Производителност при охлаждане : 3.53 (0.85-5.00) kW;
- Производителност при отопление : 4.20 (0.88-7.20) kW;
- Тип фреон: R32;
- Тегло (нето) на вътрешно/външно тяло : 13,5/45,5 кг.
- Захранване : монофазно ~220-240V/50Hz;
- Въздушен поток : 450/530/580/630/680/730/800 м³/ч;
- Ниво на шума на вътрешно тяло (мин./средно/макс.) : 20/24/28/32/36/41/46 dB(A);
- Размери (нето) вътрешно тяло (ШxВxД) : 996X301X225 мм;
- Размери (нето) външно тяло (ШxВxД) : 899X596X378 мм;
- Ниво на шума на външно тяло (мин./средно/макс.) : 54 dB(A)
- Работен температурен диапазон (охлаждане) : -18...+54 °C
- Работен температурен диапазон (отопление) : -30...+24 °C
- Максимална денивелация между вътрешно и външно тяло : 20 м
- Максимално разстояние между вътрешно и външно тяло : 40 м
- SEER - Сезонен коефициент на преобразуване (охлаждане) : 8,5 (A+++)
- SCOP - Сезонен коефициент на преобразуване (отопление) : 5,1(A+++)
-  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27393&stc=1
- Разликите според мен са,че C&H Supreme е с двустъпалрн компресор,за Gree мисля според региона и в цената,като тукаот C&H не са обявили още официално цени,но се очаква  да са по-високи от тези на Gree.Мисля,че това е един от най-добрите климатици защото е с по-добър cop (r32)и незначителни изменения (май по -скоро във вътр. тяло)спрямо предишния много добър модел-Gree U crown/C&H Vip inverter. Интересна за този модел е следващата статия и дори и да може да се спори дали ''уверено побеждава'' Ururu(r32),то за цената си със сигурност би трябвало да предизвика интерес у всички.Сигурно ще има и несъгласни с това,но за това е форум-wc на всички.........Разбира се като нов модел още няма да има преки наблюдения,но да се надяваме,че скоро и това ще стане.
-  Cooper&Hunter Украина | Тепловой насос Сooper&Hunter уверенно побеждает DAIKIN и PANASONIC в независимом тестировании Финляндии
    няколко въпроса:колко струва горе долу 9 ката,за каква квадратура е,кога ще излезне реално на пазара( при повечето фирми),имат ли и 7 ца?
  Тук има един фен , но само го "изрязва" при всякъкви температури ... да беше сложил и един клип колко консумира при нормални настройки да речем 23° при -9° външна. Нещо не ми се връзва защо не снима ватметъра преди да го набримчи на 30°.
 https://m.youtube.com/channel/UCYVgIpwXt9qOo8k4HpbK5IA
  batbojko, Gree GWH09YD-S6DBA1A (LCLH) Amber е 1580 лв., а за Cooper & Hunter SUPREME CH-S09FTXAM2S информация все още няма.
  Защо никой не прави разлика между двустепенен / двустъпален и двуцилиндров компресор? А за значението на двойнороторните, даже не смея и да попитам...
  сега му видях спецификациите (освен копа;))на това gree gwh09 amber и се изпотих на два пъти;),даже на едно място видях в описанието че може да падне до 130w(не знам дали е вярно или научна фантастика;)(търговски трик)),вярно малко шумничко му е вътрешното но с тия 45 кила външно няма зима и лято което да те събори векове наред:)),жалко че го дават за около 60 кубика,а аз такива стаи нямам иначе го взимах веднага,за шума на вътрешното щях да се прежаля
  >batboiko,кат чукнеш в Гугъл излизат цените на Gree Amber,за C&H може да се попита фирмата,разбира се защо трябва да питаш вместо да я обявят е резонен въпрос.Цената на Gree Amber 9-ka Aleksandars я каза,гледах на 2-3 места последните дни и малко по-ниска.
>dodo_pv,ако искаш обясни разликите,а иначе в Бг за Gree U crown e написано цитирам:
 ''2-стъпален компресор''
 u-crown | GREE България
на стр. на C&H
 ''Модерен двустепенен инверторен компресор''
 НОВО! Серия SUPREME, WiFi, A+++/A+++, SCOP 5.1 / SEER 8.5, отопление от -30°С : SUPREME CH-S18FTXAM2S-GD WiFi
А на офиц. страници буквално е,като може да изясните коя е правилната терминология на български:
 ''The newest 2–stage inverter-compressor which will ensure operating in temperature range -30 C until +54 C''
 NEW! Heatpump SUPREME series | Cooper & Hunter
 За шумно  вътрешно тяло каза и колегата stainway,когато го гледал в Холандия монтиран.Не разбрах точно от къде мислите,че идва този шум,вентилатор или....А клипчетата които давате нещо звука им не се чува,трябва да видя на тв-ра дали ще излезе,ако има и други може да посочите.
  Хубаво щеше да бъде ако имаше и 7- ца. за около 1300 -1400 лв. По мои впечатления сигурно над 30% от помещенията предвидени за климатизация в БГ са за  качествени 7- ци. А такива на 220 в. почти няма и затова слагаме 9- ки и после защо подухвал, шумен бил, влизал в он- оф и т. н.
  На мен ми прави впечатление ,че предлагания модел в БГ - S6DBA1 се намира само в България.
 Навсякъде другаде се предлага S6DBA2.
Явно някаква специална серия :confused:. На Gree.bg  са качени сервизните за 18 и 24:
 http://gree-bulgaria.com/wp-content/...er-18K_202.pdf
Вижда се, че има разлика във вътрешните тела-температурния датчик е поставен различно, има и различни ДУ, но пък външното го дават едно и също:S6DBA2A/O
От друга страна по сайтовете има и описано с външно S6DBA1A/O, но пък с еднакви показатели като S6DBA2A/O.
При C&H има само един вариант с 3 цвята и той се припокрива с S6DBA2A:
 https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post875304
Колкото до шум-гледах само вътрешното на 12-ца Supreme и ми се стори по-шумно в сравнение с VIP. При C&H дават по-плавни промени в дб, но при грее е от 21 дб на най-ниска отива на 31дб на следваща степен на вентилатор. Пак повтарям това е субективно и всеки има различно усещане, но данните на Грее за шума са такива (за12-ца):
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27400&stc=1
  Два интересни документа за обсъждане от запознатите.Ако искат да се опитат да предадат основните изводи по-простичко и на бг и за нас които се затрудняваме с материята.
 https://patentscope.wipo.int/search/...d=WO2014177059
 https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...3&context=icec
  Тук е обяснено за какво точно са получили патент- съжалявам, но нямам време да го превеждам от английски. Не съм запознат как го правят други производители, но все пак всеки си иска (и получава) патент за своето:
 https://patents.justia.com/patent/9803894
  Преводача го превежда,по-интересно е мнението на специалистите,ако имат преки наблюдения:
 https://translate.google.com/transla...ml&prev=search
  Малко преки впечатления от gree amber 09: монтиран е в Свищов на мой приятел в хол на тухлена кооперация. Вътрешното и външно тяло са по-големи от повечето климатици 12. Външното тяло е по-шумно от фуджитсу 12lmca, което му е в спалнята, но вътрешното е тихо на най-ниска степен и включен quiet. Да се има предвид, че са го монтирали с 1м. Тръбен път. Нещо което много приятно ме изненадва - външното тяло, на шкроката страна, е с ТРОЕН топлообменник. В това съм сигурен и ако някой не го вярва ще ида специално да направя снимки. Вижда се, че в тавата има нагревател - син на цвят, на компресора не се вижда, а и не ми се иска да го карам да го отварям. А 44.5 кг. външно тяло за девятка респектира. Зимата ще го наблюдавам дали ще се справи, а повярвайте ми тук в Свищов зимата според мен е отвратителна.
