Отговор: Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
При някои климатици ръчно избраните скорости не винаги означава фиксирани ! Ръчно избраната скорост е най-високата до която може да вдигне , но изрежда и другите под нея според това дали "потдържа" или "догонва" задание. Мисля че ще се кротне след като темперира и си завърти циклите.
Направете корекцията на заданието 0 и го оставете да работи. Пишете какво е станало.
Staynway , браво за поста !
Значи за момента спирам да ръчкам климатика и остава да чакам застудяване. В интерес на истината сега положението е точно така - пусна го за малко, след което го изключа. После като се сетя да тествам още нещо отново го включа и изключа. Но пак да кажа, поне като дизайн мисля, че бие останалите марки в ниския клас Финлукси, Сангове, Хаери, Бекота. Предполагам цената на Ферито без монтажа идва около 850-860 лв.
То в момента навън е и 20° не е мн. подходящо за тестове :)
Ако го пускаш за 10-20 минути и го спираш не очаквай да работи нормално. И в ниския клас има градация - разликата между Санг и Феята е от земята до небето. Ауксоподобните са някъде по средата. Сигурен съм, че през зимата ще те изненада приятно. Пръчките на Гри си имат недостатъци, но топлят. Не се връзвай на приказки - аз с един климатик топля 100 квадрата за лев на ден ама защото не е китайски. Първо - най-вероятно е китайски и второ - и аз топлих миналата седмица почти 80 с най-калпавото Гри и то срещу лев на ден, но причините са съвсем други (ниски загуби, жилището още не е изстинало и съседите предполагам помагат).
dodo2000
А под +/- да разбирам ли, че това са бутони за увеличаване и намаляване на температурата?
Да. И едно допълнение-задавате 20 градуса в режим на отопление. Изключвате захранването и го пускате отново. В рамките на 30 секунди от включването натискате последователно +,-,+,-,+,-, в рамките на 5 секунди. Трябва да се появи "0" на дисплея на вътрешното тяло. Тогава е махната компенсацията от +3 градуса.
Същото може да се направи и за +1 или +2 градуса съответно на 19 или 18 градуса зададена температура.
Ако не сте доволен от резултата-изключвате захранването и махате батериите на ДУ за 10 минути. Пускате захранването и изчаквате , докато клапата се отвори/затвори, слагате батериите в ДУ и го ползвате в заводски настройки.
П.П. Това важи само за сензора на вътрешното тяло. Сензорът в ДУ си работи точно с функцията I Feel.(мисля)
stainway благодаря за написаното. Още довечера ще пробвам и дано се получат нещата.
stainway
Промени ли се с нещо?
Все още не съм пробвал, тъй като нямах интернет като бях на вилата а не запомних стъпките. Разпечатах твоя пост на хартия и този уикенд като отида отново ще пробвам и ще пиша обезателно.
stainway да ти кажа, че нищо не се промени като въведох комбинацията. Пробвах няколко пъти, но ефект нямаше. Не знам каква може да е причината.
Съжалявам, че не се е получило....Може да е променен софтуера на този модел и да има друга комбинация....или просто да не се получило. Настроен на 20 градуса отопление-трябва да бъде изключен от захранването и отново включен. В рамките на 30 секунди от момента на включване с бутоните +,-,+,-,+,-, (това трябва да се случи за 5 секунди)
Както и да е другия начин да се пробва с I Feel -там си мери без компенсация температурата.
Вчера след около час работа на Ферито забелязах, че питата на външното тяло в един участък не бе заскрежила. Чудя се това дали е нормално за нов климатик, вакумиран, и пускан 5-6 пъти до сега. Да вметна, че пък с отоплението нямаше проблеми - при външна температура около 1 градус, духаше въздух от порядъка на 46-48 градуса.
При ниски температури и заскрежаване на климатиците е препоръчително да си седите на топло у дома:) Нищо му няма и не се престаравайте във външните наблюдения, защото рискувате настинка:Drinks:
Аз съм малко карък и при новозакупена техника всяко едно дребно нещо ми прави впечатление и започвам да се чудя дали не е проблем. Все още чакам да ми сменят предния панел, който техниците пукнаха при монтажа. В този ред на мисли, може ли да ми препоръчате читави тампони за външното тяло. Сложиха ми едни цилиндрични които са доста твърди и през стената се усеща как набира компресора.
Здравейте, включвам се да споделя впечатления. Откакто е поставен климатика е вкл. в режим на отоплени като максимум съм го оставял на 23 градуса. Работи откакто е монтиран (пълен месец и 10-на дни) с режим на перката - АВТО. Шумен е леко като се включи - първите 2-3 минути прави страхотна струя, предполагам перката почва на макс обороти, после минава може би на 2-а скорост. Огромен дебит топъл въздух... Топля 110-115 м2 разпределени в 3 стаи, кухненски бокс и общо помещение от около 35 м2 с този Амбър 12-а. Не се задъхва тази машинка за миг - в общото помещение (където и е монтиран) при задание 23 градуса прави 23,5-24 докато в останалите макс. 20-21. Пиша отново как се представя, т.к. тук, в Шумен, застудя от няколко дни.
Като цяло виждам само положителни страни - около 15 лв. е сметката за климатика за 15 дни в които е работил, стопля бързо, справя се с отоплението на целия апартамент (засега).
Техниците ми споменаха да не качвам градусите над 24 за да не си сменя алгоритъма на работа климатика, да държа перката в режим авто и да не го изключвам изобщо. Перката си се чува, но лично аз свикнах. Спим и с дете на 3 год. като не е проблем и за него, не му прави впечатление кога се вкл. и изключва. Разбира се е въпрос на усещане, за всеки индивидуално :)
Дано се справя добре и при продължителен студ..отново ще се включа с мнение.
ПП. Някой с Амбър може лид а каже в какъв режим на отопление ползва климатика си - степен на перката, градуси, функция I Feel и др.?
fen4eto88
Сигурно може, но това което някой ще каже ще е за неговите условия и теб едва ли ще те топли. Намери си най оптималния режим за твоите условия и си свиркай.
Дори мисля, че си го намерил. 15лв. за 15 дни...... идеално.
