Отговор: Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
fen4eto88
Здравейте, включвам се да споделя впечатления. Откакто е поставен климатика е вкл. в режим на отоплени като максимум съм го оставял на 23 градуса. Работи откакто е монтиран (пълен месец и 10-на дни) с режим на перката - АВТО. Шумен е леко като се включи - първите 2-3 минути прави страхотна струя, предполагам перката почва на макс обороти, после минава може би на 2-а скорост. Огромен дебит топъл въздух... Топля 110-115 м2 разпределени в 3 стаи, кухненски бокс и общо помещение от около 35 м2 с този Амбър 12-а. Не се задъхва тази машинка за миг - в общото помещение (където и е монтиран) при задание 23 градуса прави 23,5-24 докато в останалите макс. 20-21. Пиша отново как се представя, т.к. тук, в Шумен, застудя от няколко дни.
Като цяло виждам само положителни страни - около 15 лв. е сметката за климатика за 15 дни в които е работил, стопля бързо, справя се с отоплението на целия апартамент (засега).
Техниците ми споменаха да не качвам градусите над 24 за да не си сменя алгоритъма на работа климатика, да държа перката в режим авто и да не го изключвам изобщо. Перката си се чува, но лично аз свикнах. Спим и с дете на 3 год. като не е проблем и за него, не му прави впечатление кога се вкл. и изключва. Разбира се е въпрос на усещане, за всеки индивидуално :)
Дано се справя добре и при продължителен студ..отново ще се включа с мнение.
ПП. Някой с Амбър може лид а каже в какъв режим на отопление ползва климатика си - степен на перката, градуси, функция I Feel и др.?
При мен положението е следното: Амбър 9ка 2 помещения 3х4 и 4х4 + антре между тях. Къща,партер,никой не помага от тук от там с парно...Работещ от 1.10 до 1.11 на 22 градуса и втора степен на вентилатора - разход за месеца -15лв отчетени на уред само за климатика.Да но от 1.11 до 1.12 картинката се промени драстично 40лв пак по уреда при зададена тарифа 21стотинки... Да ,промених на 23 градуса заданието и минах на автоматичен режим на вентилатора, но много се качи и консумацията когато работи и когато е в режим офф - от 13-14W на 70-80W Държи градусите там където е монтиран,а в стаята около 20-21.До сега не съм усетил дефрост,само днес беше леко заскрежил горната част на външната пита. Работи като конвекционален - он-оф...
>biso65
1.40лв. за споменатите помещения е много добър разход.
2....зададената тарифа 21стотинки е некоректна,тъй като трябва да се усредни 2/3дневна +1/3нощна.Не съм смятал скоро,но мисля средно е около 0,17 ст.Това прави разлика близо 20% или разход под 35 лв....Даже прекалено добре ми изглежда за този голям обем.
cable
>biso65
Ами аз му зададох на уреда такава тарифа за да ми е кеф после като дойде сметката от енергото:lol:
stainway
Да. И едно допълнение-задавате 20 градуса в режим на отопление. Изключвате захранването и го пускате отново. В рамките на 30 секунди от включването натискате последователно +,-,+,-,+,-, в рамките на 5 секунди. Трябва да се появи "0" на дисплея на вътрешното тяло. Тогава е махната компенсацията от +3 градуса.
Същото може да се направи и за +1 или +2 градуса съответно на 19 или 18 градуса зададена температура.
Ако не сте доволен от резултата-изключвате захранването и махате батериите на ДУ за 10 минути. Пускате захранването и изчаквате , докато клапата се отвори/затвори, слагате батериите в ДУ и го ползвате в заводски настройки.
П.П. Това важи само за сензора на вътрешното тяло. Сензорът в ДУ си работи точно с функцията I Feel.(мисля)
При мен това нещо не става. Само ми се променя от 20 на 21 градуса и дотам. Пробвах всичко, което си написал. Къде греша?
Изпратено от моят MI 8 SE с помощта на Tapatalk
Дено, извинявай, какъв е климатикът, кой модел, де - беше CH твоя, нали? А защо искаш да правиш корекции - нещо се успива ли и он/офф работи, или много подминава заданието?
Не съм го пробвал това на Амбъра още (предстои да опитам), де, и ще споделя става ли. Бисо, ти тествал ли си го тоя мод случайно?
Стейн най-добре да каже, ако сте с еднакви машини.
Rado Smilkov
Климатика е Cooper&Hunter - SIGMA. Проблемът е, че на 25° изключва много бързо. На апликейшъна ми показва при зададени 25°- 30°+ и изключва, което държи стаята студена, защото долу е 20°. Намерих тази настройка, обаче не мога да я направя, нещо ми се губи явно. Затова търся мнение за да го отрегулирам!
За добро или зло моделът Sigma няма нищо общо с Грее и тези настройки не работят.Предполагам е монтиран близо до ъгъл/стена откъм страната на температурния датчик...
Евентуално можете да се опитате да изместите датчика ето така:
https://forum.setcombg.com/климатици...tml#post852354
Другият вариант е да пробвате функцията "I feel"- ДУ трябва да може да комуникира с вътрешното тяло, за да работи правилно тази функция
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30756&stc=1
stainway
Ами на ъгъл е и е плътно до тавана. Дефакто лявата страна на вътрешното тяло е до стената.
Жалко... Все пак бих опитал с температурния датчик на ДУ-функцията I Feel. Просто намерете място на ДУ на някоя масичка или друго и проверете дали при това положение има обмен на информация (натиснете някой бутон).Задайте му 22-23 градуса или колкото ви е приятно и го оставете за известно време.
Може би ще получите повече помощ в темата за C&H....
stainway
Пробвах преди с I feel, но май нищо не стана! Пък и апартамента се отдава под наем и нямам много време и възможност за експерименти. Ще видя с датчика, но не намирам в ръководството къде точно се намира! В Cooper&Hunter - България, не му помогнаха с абсолютно нищо при мой други въпроси и съм ги отписал. Засега намирам нужната ми информация само тук от различни потребители! Моята логика е че щом бързо се нагрява тоя датчик, явно го грее доста директно и е нужно лека корекция. Ще видя как стоят нещата при първа възможност!
deno
Местоположение https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1510b3f405.jpg
Не желая да се меся в темата ви но визуално климатика е добре като отстояние от тавана, Но да спомена че миналата седмица идва единствения ни клиент с фери 12ка за втори климатик не искаше вече грито. Според неговите думи имало голям хистерезис и не подържа добре температурата а и бил шумен. Та това явно си е характерно за китайските марки преди от мидеята имаше същите оплаквания за температурата.
Датчика би трябвало да е отляво на климатика , а там няма ъгъл ... даже си има доста простор.
Тавана ми се струва височък на коя степен на вента го държите ?
VeleV.Klima
То това всъщност не е грее ами Cooper&Hunter. Според мен е ок позициониран, но имаше едни проблеми и го отваряха да видим, дали е ок. Оказа се че проблем нямало, но инфото в сервизите е много на ниско ниво! Та не знам, но е възможно при самото отваряне да не е позициониран датчика правилно - ще видим...
Наистина е добре поставено вътрешното и не би трябвало да има проблем. Преди да го разглобят работеше по-коректно?
Самият датчик е сравнително лесно да се премести. В сервизното, колкото и да е оскъдно има процедура по разглобяването:
http://www.cooperandhunter.bg/shop/i...C18K%2C24K.pdf
Все пак попитайте в тази тема:
https://forum.setcombg.com/други-мар...unter-103.html
Ivocho може да има о-добро наблюдение върху двете Сигми...
