Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 81
Like Tree45Одобрявам
GREE G-Tech II 2023г
    Jun 2005
    Здравейте! За много години!
    Не намирам пост за новия GREE G-Tech II GWH12AECXD-K6DNA1A , та да споделя начално впечатление:
    Това е първият ми инверторен климатик, монтиран преди 3 месеца с желанието основно да ми помогне за отопление - да не слугувам на печката с дърва, а и за разxлаждане/освежаване през лятото.Помещение 28м2(2х14м2), височина 2.65м в стара къща, дървена дограма 9м2, частична външна изолация стиропор - 5см северна страна, 2см-южно, таван 3см/ бетонна плоча.Под - паркет/ламинат, отдолу-избено помещение.
    При засега "топлата зима" температури тук предимно над 0-та често ОН/ОФ-и, с нетърпение очаквах минусови температури за тест. Днес рано сутрин 7мин. дефрост (6:52 - 6:59ч, -4гр, 86% влажност, скреж) изхвърли 0.8л мътен конденз. Задание 22.5гр, в стаите поддържа заданието с точност +/- ок.0.5гр.Енергомера - средно ок.700-800 W за час, но духа топла приятна струя.За предния период 8.12.2023-9.01.2024 сметката ми 133лв общо(ок.60лв климатик/260квтч). Доволно.
    Ще съм благодарен за инфо от други съфорумци както и коментари.
    Отворите в дъното и подгревът му засега доволно си вършат работата(през дренаж отворите се вижда синия подгревател):
    https://i.imgur.com/S6QXl97.jpg
    Настройка вертикални жалузи -I , струята реално под малък наклон надолу и минава доволно под трегера и отворената портална врата 0.9м между двете части на помещението:
    Безшумно на първа FAN, но ползвам 3-та степен за да подтисна доста шумното външно тяло(спя под вътрешното ок.1.5м, а въшното ми е на ок.2м( видно зад източния ми прозорец):
    Този пост е редактиран от popovp; 25-01-24 в 00:49. Причина: добавка
    Alexi, corsairman01 и GLARYS харесват това.
  3. Novice
    Mar 2023
    Отговор: GREE G-Tech II 2023г
    Общо взето на On/Off ще е. Поради някаква причина консумацията му не пада под 500W за да не надхвърля зададената му температура. Иначе при около -5C и надолу, ще започне да консумира "малко", но не и под 500W, но и струята леко ще захладнее НО като цяло ще топли.
    popovp одобрява това.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от jordanoxp Виж публикацията
    Благодаря за отзива! С енергомера при On/Off-и, положителни температури съм "засичал" минимуми ок.485W при обичайно задавани 22, 22.5 гр./3-та скорост. Тази скорост ми е оптимална по отношение на икономичност и минимална температурна разлика м/у двете части на помещението(не повече от 0.5гр, с изключение чести отваряния на врати към студен западен коридор). В южната част при слънце температурата се вдига до 23.5/24 гр. и изключвам климатика за няколко часа с оглед да не допусна понижение под 21/20.5гр.В момента(вн. 6.8гр/облачно, зададена 22.5, северната 22.2, южната 22.3гр./ 501W).
    И към другите съфорумци - ненамирам сервизно за модела и ще съм благодарен за линк.
    P.S. Засега намирам следното инфо за техническа спецификация:
    Този пост е редактиран от popovp; 16-02-24 в 13:53. Причина: добавка
    corsairman01 одобрява това.
  5. Junior Member
    Jun 2005
    Едно засичане тази нощ: 0 - 7:13ч
    0 ч , +4 гр, зададена 22.5 гр/ FAN III-скорост; От 0:44ч - задание 22 гр (ток 2.4А, PF 0.86)
    07:12ч +3 гр
    Т OUT e по изнесения горе сензор на термометъра(ок.2 см от стената):
    Среден разход за час - ок.487 W; Oк.100 kWh за 16 дни(ок. 6.25 kWh/ дневно) - добра тенденция за месечната сметка предвид прогнозата за "топли" следващи 10-дни...
    09:30ч - влажност вътре/ вън 58/99%, ръми, събран конденз 2.6 литра(мътен, с кафява утайка). Тази финна кафява утайка дали освен замърсяване на въздуха, е вследствие химични и други въздействия на компресора/външното тяло?
    Този пост е редактиран от popovp; 17-02-24 в 14:13. Причина: добавка
    Nov 2013
    С висок минимум са почти всички Gree. В голямо помещение не е проблем. Чува ли се нещо при дефрост?
    Сервизно
    Този пост е редактиран от corsairman01; 17-02-24 в 18:11.
  7. Junior Member
    Jun 2005
    Благодаря за сервизното! Жив и здрав да си! Ще коментитам след преглеждането му.
    Относно дефрост шума:
    На 10.01. сутрин, -6гр., скреж, теч от 3-те леви отвора, от десния капе( лек монтажен наклон на ляво ) чух по-силен шум от външното тяло спрямо обичайния, но бях близо до климатика. По принцип проверявам сутрин ок.7 - 9ч текло ли е във временно поставеното детско коритце под външното. Предния ден (-5/-6гр, 65% влажност) ок.200ml. Дефростите са предимно нощем и не ги чувам(започнах наблюдения от декември), но чувам кратковременните нискочестотни буботения на външното в зоната ок.750 +/- 50 вата по елекромера.
    Към въпросът ми от пост #5:
    Утайката от дефроста 19.02.( +6гр, 79% влажност, 400ml) - основно финна като брашно кафява, жълта по-едра като песъчинки, няколко черни "саждички".
    Извинявам се за лошокачествената снимка и ако не върши работа, следващия път ще опитам за посдобряване...
    Този пост е редактиран от popovp; 20-02-24 в 17:49. Причина: добавка
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Прилича на снимка на северно сияние.
  10. Junior Member
    Jun 2005
    Да, с цвета на коритцето и хубавия Дайкин лого от подписът ти
    Уточнение към пост #1 за подгрева - вграден в "питата":
    И също днес в мъглата -> +6.6-8гр, с 2,6л конденз:
    капките не миришат на масло...?
    Този пост е редактиран от popovp; 21-02-24 в 12:04.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    popovp, само за уточнение... Кое по точно от снимката е "подгрева"?!
  12. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Бил вграден в питата
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Това вграденото е комбинирано. Ту е подгрев, ту охладител.
    Логото е на аватара ми
  15. Novice
    Mar 2023
    Да вляза и аз тука с едни графики... Имаме консумацията на Gree и Fuji General (но не помня точния модел) и двата са 12ки като Fuji е клас на отопление А+... Долната графика е външната температура. Дневната консумация на Gree e била 4,75kW/h а на Fuji 4.09 kW/h при зададени 22 градуса. Стаите са относително една и съща големина.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Предполагам синята графика е на Фуджито а лилавата е на Гито
  17. Junior Member
    Jun 2005
    Предполагам "светло синьото" във външната пита. Снимано е със светкавица. Ето и през отвора в зоната зад компресора:
    @mimojef "... Логото е на аватара ми"
    Да. Извинявам се, неправилно се изразих!
    Благодаря за инфото! А дали топлозагубите на двете помещения са идентични-разположение, външни/съседни стени, изолации...?
    Очаквам подобни данни и от притежатели на въпросният ми модел.
    Данни след теч проверките вчера и днес сутрин:
    Мъгла вчера ок.9ч, 88% влажност, +6гр, 4.4 литра;
    Днес също мъгла, ок. 9:30ч, 100%, +7гр, 6 литра.
    Така са ни условията покрай морето тези и не само дни.
    Един поглед вътре дясно - отзад зеления йонизатор, горе Wi-Fi модула:
    Този пост е редактиран от popovp; 23-02-24 в 14:15.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Това светло синьото изобщо не е подгрев, ама както и да е...
  1. Препоръка за Рутер 2023г.
    От brave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 14-01-25, 09:47
  2. Препоръка за USB флашка 2023г.
    Отговори: 27
    Последно: 31-03-24, 20:30
  3. Gree G-TECH 2020
    От the inquirer във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 56
    Последно: 21-03-24, 15:12
  4. Gree G-TECH - дисплея на климатика не работи
    От bubblebee във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 09-11-23, 21:00
  5. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
