А стои ли така дълго време с клапа нагоре и консумация 150 вата, можеш да погледнеш външния вентилатор дали се върти през това време.
Зависи ако не намалям заданието 5мин на 150 и още 2/3 ма 90.Но примерно ако сваля 2 градуса ми се е случвало и повече от половин час да стои на тези 150 вата.Но това са незначителни подробности защото са минути важното е стабилното с часове ,което се задържа а то е при свалена клапа и е както казах 400 и съответно 300 на тих. За съжаление външния вентилатор не мога да го видя ама като отворя прозорец сякаш се чува...
Преди малко купих 2 електромерчета и ще видя как се държат и двата климатика и какво харчат :)
По съвет от фирмата. Изрично попитах дали за по-малката стая не е по-добре да сложим 9-ка, но ми казаха, че на този модел 9-ката и 12-ката са с еднакви вътрешни и външни тела и нямало да има проблем и с 12-ката. Разликата в цената беше толкова незначителна, че изобщо не беше фактор в случая. Иначе като усещане - според мен 12-ката за хола си пасва точно, за детската може би 9-ка щеше да заспи..
Очаквано от тяхна страна. Сигурно са казали, че е по-добре, да има запас от мощност ако стане много студено. За мен и двата климати са преоразмерени за тези стаи особено с изложението и дограмата, но дето се вика да ги ползвате със здраве.
те телата на 9 и 12 са еднакви ,ама дебитите не са :) направо са за убиване такива "фирми"
Впечатления от тази вечер.. жена ми се оплака, че климатика в хола работи неадекватно цял ден. Ту се пуска, ту спира за много време докато стаята изстине до 19 градуса при зададени 23... В същото време в детската климатика работи превъзходно - поддържа си 21 градуса през деня, като си работи на сайлънт режим и почти не се спира. Като се прибрах първата ми работа беше да направя настройките от темата и след няколко опита успях. От тогава климатика си работи добре и спря само веднъж за малко като достигна температурата. В момента и той е на сайлънт режим и поддържа 22.5 в най-отдалечения край на стята при зададени 23. Това обаче което леко ме озадачава е, че в детската климатика след почти 1 час наблюдение си работи с разход от порядъка на 320-340 вата и поддържа в стаята 23 градуса, а в хола не пада под 600 вата при абсолютно същите условия. Да едната стая е с 6 квадрата по-голяма ама все пак....
ПП На климатика в детската не съм му правил новите настройки, защото работи великолепно до момента
За да поддържа заданието без да духа в по голяма стая, трябва да напъва компресора, затова е на 600w
Заради тихия режим е ,най вероятно се мъчи да достигне заданието . Дай му медиум или медиум хай(3/4та степен от дистанционното) и ще падне (поне при мен е така) освен ако вън не е много студено .
Като си му направил настройката все едно си му дигнал заданието на градусите с 3 отгоре, затова работи с 600 вата. Минимума не е толкова лош 300-400 вата сравнение с короната, която под 800-900 рядко пада и е он офф постоянно.
Да в детската работи перфектно и за сега няма да му правя настройките. За 3 часа от както съм го включил към електромерчето ми показва, че общо е консумирал 0,9 kW... Този в хола го ръчках на различни степени на вентилатора и при мен на високите степени отива над 1000 вата - държеше около 1100 и 1200 в температурата се вдигна на 23.5 при зададена 22 и спря за малко. След 5-6 мин се включи и качи временната консумация до 2400 съвсем за малко, след което падна пак до 1200 и си караше на толкова, като го настроих на сайлънт пак си падна на 600 вата и надолу не слиза
Хмм да не би нещо уреда да се е ошашавил нещо ресет има ли . Защото максимума ,който съм виждал и то само при развъртане след дефрост е 1650 , а мисля че толкова го и дават. Та тези 2400 ми се струват много..Освен това както каза колегата по горе при направена настройка при зададени 23 ще гони 26 в стаята. Намали му малко 21/22 . И другото което искам да спомена след като съм се сблъсквал и с двата ми климатика с този факт е че за да се нормализират нещата трябват ден два след настройката. Както бях писал някъде в темата имам чувството ,че има и някаква адаптация..
От тази сутрин, вече мога да кажа, че нещата заспаха (в добрия смисъл :) ). Явно наистина има някакво време на аклиматизация на машините. Определено след новите настройки коренно се промени работата на машината в хола и няма спирания и охлаждания. Преди да си легнем, в хола го пуснах на sleep 1 режим, като беше настроен на 21.5 градуса. Като влязох в стаята сутринта беше много приятно топло, термометъра беше заковал 21,5 градуса, а климатика си подухваше много леко топло. Временната консумация беше 330 W, a общо за 8,5 часа беше отчел обща консумация от 2,8 kW. Климатикът в детската го бяхме оставили на 20 градуса на сайлънт режим и сутринта термометъра в стаята показваше 21.2 градуса, моментния разход беше 280 W, а общо за 8,5 часа консумираната енергия беше 1,4 kW. Ако такава е консумацията перманентно ще сум сууууупер доволен.
За спалнята взех още една машинка на Gree, но подов - 9ка. Другата седмица ще ми го монтират и него и ще споделя и той как се държи :)
добре де на колегата от началото на темата не му падаха Соялите под 500-600 вата .. какви ли не проби не прави на 500 изключват
