Re: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Странното е че на 12 ката дават по нисък минимум в сервизното, но едва ли е вярно. Външния вентилатор духа ли силно при 150 вата консумация променя ли си оборотите и отворите колко са на външното тяло отдолу за оттичане зимата. На отопление ще е интересно до какви консумации ще пада преди да изключи.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
@zxc0 - благодаря! Засега нямам забележка. Силно се надявам зимата да се справи с две помещения и отоплението им. Тогава искам да се очаровам.
@Alexi - абсолютно! В по-голямо помещение този модел/размер би се развихрил повече. С тази струя/дебит (4,5,6-та степен) ще се справя доста по-адекватно с помещението. Ако зимата остана доволен, ще взема и една 9-ка за другото вкъщи.
@mystikalrs - външното тяло е до мен в следобедните часове, когато тръгва от 700-800 вата. До мен е и на свечеряване, когато пада на 150-160 вата. Звук по-различен от обичайното положение не съм забелязал. Не случайно в предходния клип се опитах на максимална тишина вън да запиша работата на външното тяло. В следобедните часове ми е толкова неприятно излизането на тази тераса, но се навивам да проверя за разлики в шум и вибрации в различните ситуации. Аз преброих една по-голяма и две по-малки дупки + 1 с тапа на нея. В края на монтажа, човекът ме предупреди, че "това животно зимата много ще тече" и ще давя съседите долу. Каза, че трябва задължително да си взема вана, защото ще си имам проблеми със същите.
Здравейте от мен ..... мн добра тема се получава колега presen само така с данните :thumbsup: мисля ,че този път от Gree направили много много добра машина щом - В указанията ясно е показано 3 опции за работата на нагревателя. Когато на дистанционното няма индикацията (нещо като кръгче/лагерче) - значи функция нагревател работи автоматично. Когато има колелцето и ON - работи постоянно и когато OFF е изключен. Бях изненадан, че от Gree са дали тази опция на избор на клиентите си. Този нагревател ме спря да си взема (cooper&hunter supreme 12) тъй като там нямаш такава опция за нагревателя. И ДА мисля, че до - 10 гр. даже до -15 няма да имаш нужда да го Вкл. --тази функция ще си стои на OFF,:cool:
В по-голямо помещение за моя хол който е 25кв.м. този модел/размер би се развихрил добре според мен (сега съм с Hitaci и до 23 гр. в помощението е икономичен , НО след това от 24гр става много лаком -според мен не смогва тогава ) .За това си мисля ,че С тази струя/дебит (4,5,6-та степен) ще се справя доста по-адекватно с помещението. Ако зимата си доволен колега presen , ще взема и една 12-ка май , а хитачито ще отиде в спалнята (ще е малко големичко за там ама ... няма какво др да се направи ).САмо да видим как ще е с тези минимуми зимата :). И не на последно място смятам ,че Тази тема ще помогне да доста хора тъй като тази машина на Gree си заслужава вниманието и евентуално покупката . Поздрави от мен .
@pepkatatu - И в моя случай този нагревател ме плашеше най-много, предвид изчетените теми тук за нордик модели. Прежалих тези опасения единствено поради уверението, че Gree топлят, което беше водещият момент при избора. Сега... и ценово офертата си беше добра, де... няма какво да си кривя душата. Парите са си водещ момент, няма какво да се самозаблуждаваме. Всички искаме евтино и качествено, ама... Когато говорим за икономия обаче, аз нямам ясни критерии за икономичност. Малкият ми опит с климатици ме кара да си мисля, че Soyal-а топли две помещения (27 + антре = 30 кв.м кв. общо) отлично 23-24 гр. при всякакви зимни условия под 500 вата, аз ще съм доволен. Какво разбирате ти и останалите под ''лакомия'' при отопление с климатик? Колко гълта този Хитак при зададени 24 гр. вътре и -5, -10 гр. вън? Питам, защото при нас зимата, най-много се задържа в този температурен интервал. За общо две седмици февруари-март да паднат до -15 и това е.
здравей @presen - ами лакомия аз поне разбирам климатика да не пада под 350W да вкл.- изкл. демек вдига клапите и спира , а инвертора просто минава турбината в много ниска скорост. А сега за хитачито(това е модела https://oxm.bg/produkti/klimatici/in...ac-35wed-dodai ) -в хол 25кв.м при външна темп. от -5 до -10 гр. на настроени 23 гр . пада минимума на 200-250 W , НО при зададени 24 гр. в помещенито под 400-500w не пада и дори не спира .. постоянно си е висока скорост , което ме навежда на мисълта ,че идва малко слаб за моя хол , при условие че дограмата е саламандър 12см. дебелина с 3-ен стъклопакет. За това се бях замислил за Soyal-а тъй като дебита му е повече от моето хитачи А и както каза ти Парите си имат значение :thumbupно този нагревател ме поотказа тъй като не знаех ,че може да се контролира ръчно а и от vimax не ми го казаха :BigGrin. Сега за колко харчи моето хитачи за м. Януари за 25кв.м. в София 41лв. и това е така защото се пуска от 18ч до 00ч на 24 гр. а през другото време е на 23 ... ако е само на 23 е около 10-15 лв на долу . А за температурите при -15 и дори по на долу НЯМА да имаш никакъв проблем ...... ще се смогва перфектни Soyal-а, аз в спалнята съм с cooper&hunter но от първите модели (който евентуално ще бъде заменен с хитачито ако вземем Soyal-а) се справя супер дори и под -15 гр. . И да много си прав Soyal-а ще те топло много добре съдя от cooper&hunter който имам а те са от една фирма производител :)
@pepkatatu - разбрах! Моят Самсунг харчеше по 50-55 лв. на месец и не се сгряхме. Ти пак си бил добре, съответно аз мнооого, мнооого зле. :lol:
Да, да... задължително ще ви държа в течение и зимата. Ето я иконката на дистанционното за нагревателя, като в този момент показва - перманентно изключен. С този долу бутон и натискането му се сменят настройките (Е-HEATER). Гарантирам, че това фирмено изображение отговаря 100% на реалността. Всички иконки/надписи на това изображение съм ги видял реално на дистанционното.
https://i.ibb.co/Zgq7QvL/234234234.jpg
ЕДИТ към днешна дата: Здравейте. Реших да пробвам схемата на @mimojef, за да достигна нови минимуми при работата на Soyal-а. За целта не изключвах климатика цял ден (на AUTO режим), цяла вечер (на безшумен/слушалки режим). Общо два дни. При положение, че две стаи са перфектно климатизирани, толкова колкото съм задал на дистанционно, сутринта в 07:00 часа - 140-150 вата. Очаквах да е по-малко. Или поне така казва колегата.
Другото, което ми прави впечатление - този климатик не спира (OFF). Пак казвам - две стаи + антрето са идеално охладени и туй чудо не спира. Пускам му всички скорости - духа си, съответно скоростта. Пускам му AUTO - и почва да духа с мнооого слаба струя и така си стои и хич не му пука, че в стаята температурата е достигната. Днес се готвеше да вали и захлади. Навън беше хладно и влажно. Реших, че няма да го гася. Стои си на 150-160 вата и не се сеща пак да спре. Не се сетих да му вдигна температурата и да видя, дали нямаше да спре. По-запознатите да кажат дали това е проблем, защото скоро месец ще направя с този климатик, а аз не съм му видял/усетил OFF-a.
И още малко за консумация и функции. Днес в обедните часове от 12:00 до към 16:00 си вдигна консумацията на 190-200 вата в AUTO режим. Реших, че е идеално време да си поиграя с функциите на климатика. Интересни са, особено това BigBrother оче в средата на климатика, което се движи и е доста смущаващо. При охлаждане, естествено че най-атрактивна е фукция AVOID/ИЗБЯГВАНЕ - https://youtu.be/MyDKd3i3xi8 . Функцията следи за движение и съответно засече ли човек (или движещо се топло тяло), мести клапите/струята далече от него. Ами, работи функцията, но все си мисля, че ако климатикът е поставен централно в помещение, ще е още по-полезна и най-вече ефективна. Реагира сравнително бързо. Поздрави!
https://ibb.co/Zgq7QvL
presen здравей от мен ... малко се загубих ама все на работа :) малко е странно,че не е спирал до сега (off) принцип не трябва да спира на пълно , а да върти турбината много слабо - нещо от сорта на 11w(толкова консумира -показания на ват метъра) .Като за начало му вдигни тем. с 1гр. на горе и не го оставяй на auto ами на по силна степен така се прави като е на охлаждане ...примерно на 5 степен ....и виж как ще е . И като последен вариант за пробата просто направи така ,че да охлажда само помещението в което се намира (ако е възможно) и ще чакаме резултати от тестовете ти .
Здравей, @pepkatatu . Относно предложението ти - няма шанс, вариант, сценарий, в който аз да се затворя в една стая със Soyal-ката в 18 кв.м хол и той да духа на 5 степен. Настроен на 25 гр., с отворени две врати към две спални и антре, става супер хладно... абе, студено си е направо. Това не е и здравословно, честно казано. Сега сме си намерили нова схема със съпругата. Преди да се приберем от работа (час, час и половина) го включвам през мобилното приложение (Gree+) на 25 гр. охлаждане + максимална перка (не турбо). Като се приберем, целия етаж е охладен (си е хладилник), след което му забивам първа степен на духане. Знам, че ползваме климатика неадекватно, но това е положението. Така се чувствам добре и комфортно. Като се приберем от работа, климатикът работи на 200 вата. След още 1 час, вече забива на 150-160 вата. Тази седмица вечер беше по-хладничко и го изключвах към 21:00 часа. И пак да кажа, че OFF не съм видял още. Сорри, пич! Просто не мога да си причиня този експеримент/тест.
Само на мен ли ми се струва, че просто машината не е подходяща за тази квадратура?
Имам предвид, че идва мощна за стаята.
@gurcayy - напълно прав си, че машината е голяма за 18 кв.м. ми хол. Идеята за купуването му е, да се справя с отоплението на този хол + още една стая 15-16 кв.м. Монтиран е точно срещу вратата на въпросната стая за по-лесен достъп на струята. Силно се надявам зимата да се справи с двете помещения. Колкото за охлаждането - целият апартамент е отворен и няма грешка. Иначе, да... климатикът е с много големи дебити. По-горе съм писал, че нагоре от 3 степен става сешоар и виелица в холчето. 12-ката на Soyal-a иска пространство. Факт.
Идеята е тъпа, не се прави така. Сигурно това е имал пред вид колегата. Под "тъпа", имам пред вид пари, хвърлени на вятъра.
Щом не изключва на охлаждане, къде е голяма, че не виждам?
Отоплението е поне 3-4 пъти по-тежък режим.
140-150W, колко повече да падне - явно има топлоприходи помещениято.
Искате хем да не духа, хем да няма шум, пък да топли и охлажда!
Това как да се случи без огромно вътрешно тяло - нещо което е изпълнено в случая!
Пий си бирата, добър ти е климатика!
@zxc0 - За отопление ще работи върху 29-30 кв.м. Надявам се да не са му много. Колкото до охлаждането и въпросните минимуми на които се застоява - аз съм доволен, при положение че близо 50-60 кв. от етажа са идеално охладени. За лятото му съм намерил цаката. За топлото - предстои. Пия си кафето и бирата... всичко е точно. На този етап аз съм доволен.
Колкото до икономиите и минимумите. Режим "изключ" е най-икономичен :BigGrin
https://i.ibb.co/yqkcCfD/gree-soyal-standby.jpg
Помещение от 18 кв.м. става на 30 кв.м. с два вентилатора. Практикува се само при охлаждане. Отоплението им ще е с нулев / отрицателен комфорт. Пробвано е.
явно бая си духа тая машинка .. бях я загледал че е интересна ,но странното хрумване минималния дебит на отопление да е колкото на 4та степен на охлаждане гарантира пълна липса на комфорт в този режим ,особено в малко помещение
