GREE PULAR
Добър ден.
Искам да попитам за съвет имам проблем с следния климатик GREE PULAR BTU 12-ка духа топъл въздух но не иска да топли и харчи страшно много ток...при зададени 23 24 С в стаята не се вдига повече от 22 С.... намира се на първия етаж и съм панелка сложен е в спалнята стаята е 11 кв.... Та може ли да ми дадете някакъв съвет какъв може да е проблема смятам че климатик 12 би трябвало 11 кв да ги топли за норматив....
Отговор: GREE PULAR
Emo0128, фирма от която сте закупили машината няма ли? Фирма която Ви е монтирала машината няма ли? Даже и да Ви се каже къде може да е проблема, ще го решите ли? Имате ли необходимите инструменти и апаратура да направите необходимите замервания?! Едва ли...
Отговор: GREE PULAR
Ами фирмата която ми го монтираха ми отговориха така климатика при зададени примерно 22 23 С на неговия термометър толкова ли показва и аз им казвам да и те отговарят значи си работи много добре
Отговор: GREE PULAR
Според мен климатика ти е голям за тая стая и работи он/офф. 12ска за 11квадрата стая си е голям. Пробвай да му вдигнеш градусите и виж дали духа топло. Увеличи му турбината на 2 или 3та степен и ще разбереш кога изключва компресора. При изключване дам ще си намали скоростта и ще вдигне клапата нагоре и духа едва забележимо. Това с показанията на градусите на тялото не го гледай много. Нормално е на високо да е по топло. Пробвай и функцията i feel. При нея климатика следи температурата от датчика който е в самото дистанционно управление. Когато достигне нея,тогава ще спре. За целта постави дистанционно в другия край на стаята и да имат видимост едно към друго,за да могат да обменят информация.
Отговор: GREE PULAR
Пусни го с настройки температура максимална и турбина на максимум , и виж с един термометър поставен отпред пред изходящата струя каква е температурата на въздуха.
Отговор: GREE PULAR
Дали е голям климатизатора, зависи от топлозагубите на помещението и в кой район на БГ се намира жилището.
Първи етаж, мазета отдолу, студен коридор, панел, вероятно без изолация си е жив хладилник. Ако пък е и краен апартамент, 12-ката може и да не и стигнат силиците при по-ниски външни температури.
В случая според мен някой не си е свършил работата при инсталацията на климатизатора.
Отговор: GREE PULAR
А чухме се с горния колега обясни ми много неща ще ги пробвам благодаря ви на всичките за помоща и съветите
Отговор: GREE PULAR
По стечение на обстоятелствата имам същия климатик в 10кв.м.кухня(последен етаж,без изолация,запад).Нямаше девятка.
При 16гр.в стаята за 20-30мин.достига 21гр. при 0гр.външна.Под 400W не пада,направо изключва.
Понякога държи 1-2 градуса разлика.
Отговор: GREE PULAR
Макар че е стара темата, да споделя впечатления. От 4-5 дни имам Gree Pular 2, 9-ка, в стая около 11 кв.м., с една външна стена, последен етаж с изолация и на покрива. Ще се ползва почти само за охлаждане. Засега настроените градуси отговарят горе-долу на постигнатите на темометъра. Струва ми се малко по-шумен отколкото очаквах, но е добре. За първите дни го включих през един ватметър за да видя на какви режими работи (не че този уред е абсолютно точен, но все пак). Досега видях максимално натоварване 1kW, а минималното, което държи е около 220W. Още не съм пробвал как работи WiFi за дистанционно включвне, ще го видя в следващите дни. Засега съм доволен.
Отговор: GREE PULAR
Да споделя впечатления и от работа в режим отопление(Pular, 9-ка). Изглежда ми малко странно. Настроен е на 23 градуса, най-ниска степен на вентилатора (стаята е доста малка), включена функция I-feel.. При това положение ватметърът показва консумация около 500Вт (рядко пада до ~470Вт). Когато достигне зададените градуси изключва (явно доста висок минимум има). Странното е, че когато повиша градусите (например до 26-27) прдължава да работи със същата мощност. А очаквах щом повиша зададените градуси да се засили и работата на компресора, без да се променят степените на вентилатора. Но не се случва така.
И другата странност - без да променям зададените градуси, ако увелича степента на вентилатора консумацията скача със 100-200 Вт, т.е. компресорът се развърта с по-голяма мощност.
Не че не върши добра работа, но ми се сториха необичайни тези неща.
Отговор: GREE PULAR
Повечето Gree си работят с такива минимуми. В ниския сегмент има по-добри опции.
