Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By krasio_79bs
  • 1 Post By i77kolev
  • 1 Post By ALF
GREE PULAR
  1. Novice
    Feb 2022
    GREE PULAR
    Добър ден.
    Искам да попитам за съвет имам проблем с следния климатик GREE PULAR BTU 12-ка духа топъл въздух но не иска да топли и харчи страшно много ток...при зададени 23 24 С в стаята не се вдига повече от 22 С.... намира се на първия етаж и съм панелка сложен е в спалнята стаята е 11 кв.... Та може ли да ми дадете някакъв съвет какъв може да е проблема смятам че климатик 12 би трябвало 11 кв да ги топли за норматив....
    Този пост е редактиран от Emo0128; 12-02-22 в 10:33.
    Plovdiv
    Отговор: GREE PULAR
    Emo0128, фирма от която сте закупили машината няма ли? Фирма която Ви е монтирала машината няма ли? Даже и да Ви се каже къде може да е проблема, ще го решите ли? Имате ли необходимите инструменти и апаратура да направите необходимите замервания?! Едва ли...
  4. Novice
    Feb 2022
    Отговор: GREE PULAR
    Ами фирмата която ми го монтираха ми отговориха така климатика при зададени примерно 22 23 С на неговия термометър толкова ли показва и аз им казвам да и те отговарят значи си работи много добре
    Mar 2015
    Отговор: GREE PULAR
    Според мен климатика ти е голям за тая стая и работи он/офф. 12ска за 11квадрата стая си е голям. Пробвай да му вдигнеш градусите и виж дали духа топло. Увеличи му турбината на 2 или 3та степен и ще разбереш кога изключва компресора. При изключване дам ще си намали скоростта и ще вдигне клапата нагоре и духа едва забележимо. Това с показанията на градусите на тялото не го гледай много. Нормално е на високо да е по топло. Пробвай и функцията i feel. При нея климатика следи температурата от датчика който е в самото дистанционно управление. Когато достигне нея,тогава ще спре. За целта постави дистанционно в другия край на стаята и да имат видимост едно към друго,за да могат да обменят информация.
    Localghost1 и MrRadev харесват това.
    Jul 2017
    Отговор: GREE PULAR
    Пусни го с настройки температура максимална и турбина на максимум , и виж с един термометър поставен отпред пред изходящата струя каква е температурата на въздуха.
    Отговор: GREE PULAR
    Дали е голям климатизатора, зависи от топлозагубите на помещението и в кой район на БГ се намира жилището.
    Първи етаж, мазета отдолу, студен коридор, панел, вероятно без изолация си е жив хладилник. Ако пък е и краен апартамент, 12-ката може и да не и стигнат силиците при по-ниски външни температури.
    В случая според мен някой не си е свършил работата при инсталацията на климатизатора.
  9. Novice
    Feb 2022
    Отговор: GREE PULAR
    А чухме се с горния колега обясни ми много неща ще ги пробвам благодаря ви на всичките за помоща и съветите
    Apr 2010
    Благоевград
    Отговор: GREE PULAR
    По стечение на обстоятелствата имам същия климатик в 10кв.м.кухня(последен етаж,без изолация,запад).Нямаше девятка.
    При 16гр.в стаята за 20-30мин.достига 21гр. при 0гр.външна.Под 400W не пада,направо изключва.
    Понякога държи 1-2 градуса разлика.
    Този пост е редактиран от i77kolev; 13-02-22 в 16:15.
  11. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Отговор: GREE PULAR
    Макар че е стара темата, да споделя впечатления. От 4-5 дни имам Gree Pular 2, 9-ка, в стая около 11 кв.м., с една външна стена, последен етаж с изолация и на покрива. Ще се ползва почти само за охлаждане. Засега настроените градуси отговарят горе-долу на постигнатите на темометъра. Струва ми се малко по-шумен отколкото очаквах, но е добре. За първите дни го включих през един ватметър за да видя на какви режими работи (не че този уред е абсолютно точен, но все пак). Досега видях максимално натоварване 1kW, а минималното, което държи е около 220W. Още не съм пробвал как работи WiFi за дистанционно включвне, ще го видя в следващите дни. Засега съм доволен.
    mimojef одобрява това.
  12. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    Отговор: GREE PULAR
    Да споделя впечатления и от работа в режим отопление(Pular, 9-ка). Изглежда ми малко странно. Настроен е на 23 градуса, най-ниска степен на вентилатора (стаята е доста малка), включена функция I-feel.. При това положение ватметърът показва консумация около 500Вт (рядко пада до ~470Вт). Когато достигне зададените градуси изключва (явно доста висок минимум има). Странното е, че когато повиша градусите (например до 26-27) прдължава да работи със същата мощност. А очаквах щом повиша зададените градуси да се засили и работата на компресора, без да се променят степените на вентилатора. Но не се случва така.
    И другата странност - без да променям зададените градуси, ако увелича степента на вентилатора консумацията скача със 100-200 Вт, т.е. компресорът се развърта с по-голяма мощност.
    Не че не върши добра работа, но ми се сториха необичайни тези неща.
    Nov 2013
    Отговор: GREE PULAR
    Повечето Gree си работят с такива минимуми. В ниския сегмент има по-добри опции.
  1. Gree 18000 BTU не бял
    От Daniel356 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 10-12-21, 06:04
  2. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  3. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
