Gree Fairy - постоянна промяна силата на въздушния поток
Здравейте!
Имам Gre Fairy 12-ка., която ползвам от 09/2019 г.
Забелязах днес, че при охлаждане на автоматичен вентилатор през 10 секунди се получава като повей от засилване на струята от турбината на вътрешното тяло.
Сложих на 3 от 5 степени, тоест на постоянна скорост и пак го усетих този повей.
Дали има някакъв проблем и нещо да задържа турбината и да работи по-силно за момент или в управлението й?
Ако някой има впечатление, моля да сподели.
Отговор: Gree Fairy - постоянна промяна силата на въздушния поток
ccankov73
Профилактиран ли е?
Поне филтри да чистят. ;)
Ако духа на тласъци вероятно турбината е за чистене.
ccankov73
Профилактиран ли е?
Чистя филтрите редовно. Веднъж дори и със спрея почистих вътрешното тяло от тия китайските, където ги ползват фирмите за климатици.
Климатикът не се ползва толкова интензивно, и въпреки, че се виждат налепи по турбината от прах и влага, не считам, че е като в помещение, в което се пуши и климатика не се спира никога.
Снимай я тази турбина да я видим. На работата ми се пуши постоянно и климатика не се спира, а турбината му е по-чиста от дома, където не се пуши.
espace
Как точно? Както работи дърпам от контакта и остава отворена клапата и снимам?!
Или го спирам и насилвам клапата да се отвори?
4 Прикачен файл(ове)
espace
Ето и снимки на турбината, доколкото успях.
Ако се увеличи се вижда, че има някакви налепи.
За чистене е. Затова променя струята
espace
Благодаря, за съвета, колега!
Имам въпрос:
1. Може ли да се почисти с химия, без да се сваля турбината?
2. Ако се наложи смяна, то някакви видео клип или схема на демонтаж да имате? В сайта на GREE има ръководство за монтаж на системата, но сервизно за разглобяване едва ли?! :)
Moята я чистя с обезмаслител и четка, после с вода. Ще ти трябва и нещо за събиране на водата. Потърси клипове как се прави
radito00
И на други климатици е така и пак Gre и няма това с работа на талази.
Мисля си, че може и да е софтуерен проблем?
По клиповете го мият с джоб и съд за мръсната вода или разглобяват всичко.
Все професионално изпълнение, не е за мен.
има хора които ще го почистят професионално ,но няма да е без пари де
radito00
Както кажеш, търси някой да го флашне.
