Re:Hitachi RAS/RAC-10EH1 - струва ли?
  Ето какво измерих днес:
Навън 9 градуса
В стаята 20 градуса
На изхода на шлюза 47.5 градуса
Зададени 32 градуса/max./. Вентилатор 3-та степен/max./
Модел Hitachi 10EH1
Предното ми измерване:
Навън 0 градуса
В стаята 19 градуса
На изхода на шлюза 37.5 градуса
 Това нормално ли е? 10 градуса Разлика?
  То зависи от много фактори, но за Н1 е нормално, много хора се оплакват от серията.
  Вече половин година съм собственик на Хитачи -10 ен1.Само да споделя потребителските си впечетления.Стаята е 13 м2,югоизточно изложение с дървена дограма и 3см студопор за изолация.Климатика работи перфектно за мен даже и сега при температури около - 15 в гр.Русе.Във влажно време дефрост по 6-7 мин на всеки час.Сега на сух студ отвреме на време,може би 2-3 пъти на ден.Даже работи и според вашия термин on/off може би малки топлозагуби има в стаята.Най-ми допада тихото вътрешно и външно тяло.Не се чуват,няма дрънчене,бръмчене.Има само един кусур за мен,слиип таймера му е до 7 часа,после се самоизключва,трябва да задавам втори таймер да включи и то след като преценявам кога ще легна и изминат 7-те часа .Можеше и още малко да увеличат ъгъла на движение и позициониране на клапата,но това са дребни кусури.За цената си от 999лв направо си е супер.Между другото на кашона,на вътршното и външното тяло си пише MADE IN JAPAN!Kато всички надписи освен на англииски вървят и с японски йероглифи,не знам дали са показател че е правен в Япония.
  Не искам да те разочаровам, но определено машината ти не е  Цитат:
				Първоначално публикувано от carpenter
 MADE IN JAPAN
  Така-така с този начин на ползване зимата ще им "кацнеш" рано или късно за компресор  :afro: ...
Че видим тогаз каква песен ще пееш като узнаеш цената за компресор...
  И къде ми е грешката в ползването?И като не е правен в Япония защо навсякъде има надписи?
  carpenter, всяко стартиране на климатизатора в отрицателни температури, скъсява много бързо живота на компресора. А това, че има надписи, не трябва да те грее...От 2000 година, Hitachi са изнесли производството си на климатизатори в Китай. Даже и моделите предназначени за японския пазар се сглобяват там.
  Никъде не съм писал че го спирам и пускам,от месеци си работи нон-стоп,само му променям градусите денем на 17 че съм на работа ,а вечер на 20-22.Днес го спрях за 2 мин да почистя филтрите защото на 200 часа му светва лампата за напомняне,а за да угася лампата трябва да е спрян и от копчето за позиция на клапата се изчиства.В повечето време турбината е на авто режим,нощем на слиип или 1-ва степен.
    Тези твои думи, изглежда са заблудили не само мен, но и justify...
  Извинявайте!Не претендирам за познания по климатичната техника,дърводелец съм,както се вижда от името.Втория таймер за включване който е залагам на минути преди да изключи слиип таймера и климатика преминава от слиип режим към 1-ва степен на турбината без да спира.Нещо такова,може и да бъркам но така ми се вижда.Иначе засега чета много из форума за климатици,просто за да разбера как правилно да ползвам климатика,а и техниката ме влече като цяло без да претендирам за професионализъм в дадена област освен мебелите.
  carpenter по-добре го остави на 20гр.и вентилатора на 1 степен, клапата да сочи само надолу и аз съм със пвц.дограма, без изолация и съм мн.доволен.Със два климатика съм- 10 и 14EH1, преди 2 седмици 10 имах малък проблем-липса на фреон.Сменихме фреона със нов и всичко се оправи.Таймерът е безсмислен, даже ако имаш тапи на външното тяло, по-добре ги махни.
  Здравейте на всички.От 5 г.имам нещастието да имам 10ЕН1.Сега при -2,-4 гр.при настройка 28 и 29гр. в стаята е не повече от19гр.Стаята е 17квадрата.Тука ставаше въпрос за някаква платка на вътрешното тяло,ако може да кажете някакъв номер или нещо такова за да я сменя че барем се оправи поне малко.Климатика е вакумиран няма изтичане на фреон .Дали ще се скъси живота на компресора не ме интересува,само да топли.Достатъчно ми скъси живота шиб..ия климатик
				Първоначално публикувано от popov
    Тази платка струва 350лв.
  Май сипах сол в стара рана с изказването си преди часове че съм доволен от климатика си .При мен слагам на 20 и стайния термометър заковава на 20.Дано се размина с разочарованието което е донесло на повечето собственици на хитачи рас-10ен1.Но все пак с 1000 лв. няма как да се купи дайкин,санио,тошиба.
  това че климатика мие 1000лв.мисля че нее проблем на моменти тиа машини се чупят
