Отговор: Re:Климатици Hitachi
  HITACHI RAS/RAC-D10EX2вече писах климата е чисто нов. казаха ми компресор ок. сменен после външна платка ок. и нея я смених и пак неработи. 3 дни работи и после спира  и започва да свети зелен индикартор за замърсени  филтри. какво е това незнам !!!!!! моля ви даите съвети излезна ми златен!!!!
     Отговор: Климатици Hitachi
  Как така е чисто нов а ти е излезнал златен? Не е ли в гаранция?
  купен е преди 2 години и сега се нанесах и го монтираха от к и к
  dodo_pv ,
Какъв е бил проблема с дефроста на RAS 25CNH2, за който споменаваш в една друга тема?
  Здрасти Тони,
Беше много, много отдавна. Изразяваше се в това, че температурната разлика между външната температура и тази на изпарителя не се отчиташе при всички модели коректно. Имах два такива, в две съседни помещения, тогава топлонеизолирани. Единият обледяваше и духаше студено, другият дефростваше само при нужда и си топлеше. Говорих с тогавашния техник от Атаро и преместих датчика за околна температура на дефектиралия далеч от външното тяло (изпарителя). Проблемът се реши. Седмица по-късно дойде у нас друга група от Атаро и подмени дънните платки и на двата климатизатора. Гаранционно. Оттогава до сега, дефростът протича по часовник на всеки 40 минути при отрицателни температури, което за мен бе огромна крачка назад. За съжаление, не е възможно да се намерят първоначалните платки със старите чипове, които дефростваха само при нужда. Поне някои от тях, като тази при мен, можеха да се "лекуват" с подръчни средства и малко труд. Още работят и двата хитака, топлят жестоко.
  Да, и аз имам един такъв, но 32ка. Дефроста е точно същия - на 40мин. при отрицателни температури. Помислих, че има някаква възможност за корекция на софтуера за дефрост при нужда, но явно не.
Вярно че топли, а и бачка - започна 15та година!
  2000г купих 1 такъв климатик ,не останах доволен от него - много шумна работа ,под нулата много често дефростваше и го продадох с жилището в което бях тогава още нямаше година климатика .. но гледам ,че и до ден днешен си е там явно работи
  грешка ,беше 2003г .. така ,че е на 10г но не е ясно дали го ползват за отопление
  Още едно потвърждение на факта, че различните партиди на един и същ модел са съвсем различни. Моите два са от една и съща партида и са съвсем безшумни както вътре, така и вън. Бълбукат единствено при дефрост, защото нямат заглушители на фреона. Що се отнася до вентилите, единият четирипътен е сменен, но не с оригинален 36 V -ов, поради което му е монтирано допълнително реле.
