Отговор: Климатици Hitachi
Моя квартирант с Хитачи-то за октомври има 140 лева ток. Иначе плащаше 50-60 лева. Гледам дистанционното на 32 градуса и вентилатора на 1-ва степен, лампичката за филтрите свети, но няма кой да ги почисти. На какво ли не са подлагали тоя климатик и не умира! :)
И нещо яко за хитачи:cool:
завода им в испания,дето го слагат в каталозите си:21:
Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Имам едно таванско ателие около 50м3 и нямам възможност за стенен климатик,та се чудя дали това Хитачи ще свърши работа Вимакс Клима ООД, Подов климатик Hitachi RAF25RPA/RAC25FPA 2013, Подови климатици и Климатици за дома - Подови климатици. Няма външни стени а на тавана има 8см.вата.За втора употреба се рових но не откривам нищо.Бюджета е до 1400-500лв.
Зависи каква температура желаете.Ако е за 20-22 градуса може и да успее да отоплява.Ако желаете повече 24-26 според мен не.
Тоест ако това ателие се ползва за работа може би, ако е жилище -по скоро не.Самите търговци го препоръчват най-много за 45 кубични метра, което според мен означава, да го считате за помещение до 18 квадрата и най-много 40 кубика.
Ще ти свърши работа.Модела е с по-мощния компресор ASD102CK-A7JK, има 1120 грама фреон, дефрост алгоритъма е добър.Външния обменник е двуредов.При -10 номинала е 1904 вата с консумация 663 вата.Трябва да стигне.Ако искаш запас, вземи 35-ицата.
Отговор: Re:Климатици Hitachi
Колеги, вчера гледах един съсед си е купил от промоциите в Технoмаркет Hitachi RAS-60YH5, но не намерих измежду документите никакви данни за параметрите, COP, минимална/максимална консумация и други разни. Имате ли под ръка подобни данни за тази машина или някакво мнение за нея?
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90-6.05-6.50 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.90-7.05-9.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.16-2.30-2.50 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.11-2.40-2.70 kW |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 2.63 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 2.94 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | D/D |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 28-50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 1030x271x191 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 850x650x298 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Малайзия |
HITACHI Ras/Rac - 60YH5
Колега, данните са от нета. Не парадирам за точност, но вероятно са тези....:)
Здравейте.
Някой може ли да ми даде отзиви са това хитачи. Hitachi RAK50PPA/RAC50WPA SUMMIT приема съвети от вас и за други климатици.Бюджета е до 2000-2300 лв.
От Пловдив съм. Става въпрос за хол с бокс и отворен коридор към него , всичко е към 40 кв.м. Кооперацията е нова с външна изолация, последен етаж с източно изложение, две външни стени.С два капандурни прозореца на Велукс и пвц врата на терасата.Мисля, че 18-ка ще ми свърши работа, но каква да е тя.
55 килограмовото тяло на mitsubishi-electric-msz-sf50ve-muz-sf50ve също мисля, че е добро решение...:)
Здравейте
Предстои ми закупуването на климатизатор. Помещението в което мисля да го монтирам е хол с кухня обща квадратура 29кв. свързани с отвор 160x200. Помещението е последен етаж от къща с две външни тухлени стени без изолация и добре уплътнени прозорци. Изложението на помещението е юг/запад, град Хасково. Бюджета който съм предвидил е 2000лв. Спрял съм се на два модела, но бих искал някой който е запознат с моделите да направи съпоставка между двата модела като се наблегне на (качество и изработка, ефективност, икономичност, мощност, шум вътрешно и външно тяло предимства и недостатъци). Приемам и други предложения в този бюджет. Благодаря предварително на всички които се включат.
Моделите са следните:
Panasonic CS-UE18QKE
В момента на тънка цена можеш да намериш по-високия модел на Панасоник RE18PKE
AC_From_Hell
А някой може ли да съпостави модела на Panasonic RE18PKE-E и моделите на Hitachi RAK50PPA/RAC50WPA SUMMIT или Hitachi RAK50PPB/RAC50WPB, като се наблегне на (качество и изработка, ефективност, икономичност, мощност, шум вътрешно и външно тяло предимства и недостатъци). Приемам и други предложения в този бюджет. Благодаря предварително на всички които се включат.
Бих казал, че са сравнително еквивалентни, поне на хартия.
Copernik, предвид бюджета ще предложа следния модел - Samsung AR18HSFNBWKNEU Classic+. Като параметри отвсякъде "отвява" хитачито и панасоника.
Да, Самсунгът е най-добър от трите и най-тих - едва 25дб, което за мен е страшно важно
