Hitachi RAS/RAC-E10H2 - понякога не изключва
  Вече за 2-ри път в продължения на 1 месец се случва едно и също.
При зададени +22 градуса, в стаята става +26-27градуса и климатика продължава да духа топло...
Първия път беше през деня и играех една игра, когато ми се рестартира компа, предположих, че е имало токов удар. Пуснах си компа отново и след 1час игра ми стана доста топло, когато погледнах термометъра +27градуса, при зададени +22на климатика.
Изключих го от мрежата и след около 1час го пуснах отново, като климатика си заработи нормално.
Същото ми се случи миналата нощ, при зададени +20градуса - жената се събудила от жега и го спряла, на сутринта ми каза, че било +27 в стаята и климатика духал много топло.
Къде е проблема? Каква е вероятността от токов удър да се шашка електрониката и климатика да "забива" ?
     Re: HITACHI RAS/RAC-E10H2 понякога не изключва.
  А може и датчика на вътрешното тяло.
  На какъв режим си го пуснал?Топло или авто?
				Първоначално публикувано от klimatik
    Топло.
Сега забелязах друго... в момента при зададени 17градуса спира, когато в стаята стане 23, което е 6 градуса разлика...
При въмшна 7-8гр (през деня) разлика няма. Майсторите, когато го монтираха не запълниха дупката за тръбите с пяна и ми се струва, че от там влиза студен въздух и за това се получава така (датчика на вътрешното тяло не мери реалната стайна температура, а по-ниска). Утре ще сложа пяна, да запълни дупката в стената и ще видя дали ще даде резултат.
				Първоначално публикувано от fiuri
 Топло.
    Това ми се струва доста вероятна причина, може и да му идва студена струя към датчика и да се лъже електрониката
  Toку що се прибрах от работа и сложих пяна. Очаквам резултат, но все пак ако някой има други идеи - моля да ги сподели.
  проба с друг сензор за indoo th
				Първоначално публикувано от zlatin
    Това с пяната свърши работа. Явно майсторите не са си свършили работата както трябва...
  Кажете ми нещо за този този климатик.Имам същия HITACHI RAS-EH2 MADE IN CHINA-инверторен.Не духа топло.При външна темп.-3 при зададени 28 гр.издухва 39-40 гр.а на 25 гр.духа същото и в двата случая бентилатора е на 1 степен,а на 3 та степен темп.пада на 35 гр.Колко трябва духа въпросния климатик?Може ли фреона да е намалял,монтиран е юли месец.
				Първоначално публикувано от vincho
    Цитирам поста си от другата тема:
"Сега тествах:
Хай - 9.5 кубика за минута, това е в режим на отопление.
При стайна 22градуса и външна 0 градуса изходящата температура е 44градуса.Зададени на климатика 32гр."
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33153 мисля, че всичко при теб е наред.
				Първоначално публикувано от siliev
 ... С нетърпение очаквам пролетта за да натикам пяна в отворите на стената откъдето излизат тръбите на климатика, понеже това аз мога да направя единствено от външната страна (тръбите ми излизат непосредственно зад вътрешното тяло и отвътре нямам достъп)
    То и аз нямах достъп, но разглобих вътрешното тяло и сложих пяна от вътре, но като се позатопли ще сложа и от вън...
