Hitachi RAS-D14EX2 - мнения
искам да чуя вашето компетентно мнение за климатик "HITACHI RAS-D14EX2".
Проблема ми е следния,че не спира климатика да да работи вътрешното тяло.Тествам го като му задам голяма температура примерно 28 градуса,и след това я смъквам на 24градуса(като стайната е 25),и той взима да духа хладно и температурата пада на 22 градуса а вътрешното тяло не спира да работи.
Кажете ми това нормално ли е или трябва да се обърна към сервиза.
Благодаря предварително
     Re: Мнение за климатик "HITACHI RAS-D14EX2"
  Ама този модел не е ли инвертор?
Ако е инвертор - така трябва и да бъде!!! Инверторите въртят постоянно. Понякога спират, или ако е топличко или ако е преоразмерен. Но по принцип си върти постоянно, като само променя мощността си.
  Да инверторен е .Но ми е чудно защо трябва да духа студено и температурата да падне 2-3 градуса от зададената.И въобще да не спира вътрешното тяло
  Здравейте! Днес ни поставиха същия климатик, но в книжката за инструкции няма на български или руски език. Трябва ми по-точно указание за дистанционното, та ако някой има информация от къде мога да си го сваля , моля да ми пише.
  Аз като продавам климатиците ги давам с книжки на български.Така,че питай монтажниците.
  И на мен не ми дадоха ама си взех.Задължително трябва да ти дадат.
Просто си поискайте в магазина ,няма да ви откажат
				Първоначално публикувано от tania19621962
    Дай някои път някакво инфо как работи климатика,и дали спира да върти вътрешното тяло.
  Може ли да се спре вентилатора да не духа. Не се изключва, духа непрекъснато, независимо на колко градуса е :095:
  Сложете го на автоматично духане,когато достигне зададената температура би трябвало да намали силата на струята.При отопление е препоръчително да е насочена надолу.
  Благораря за отговора. Сложих го и сега чакам да видя дали ще спре.
  Инверторния климатик рядко изключва напълно,това не трябва да те безпокои.
  Аз съм с подобен климатик. Това което питаш е нормално и се наблюдава и при мен. За сега вентилатора е спирал няколко пъти и то когато надуя Муцубишито в другата стая. От сайта на Хитачи си изтеглих пълната документация и там пише, че вътрешното тяло ще спре, ако стайната температура е с 3 гр. по-висока от зададената в продължение на 20 минути. Така, че споко! Кефи се климатика :)
  Благодаря ви много.
Всичко което казвате е така.
  Здравейте!Решил съм да си закупя този модел климатик!Помещението е с размери 4 х 8м. височина 2,80м.Този модел е произведен в Япония нали?
  Ако е целият в странно изглеждащи яроглифи,кръгли лепенки-пак с яроглифи.На 100 или 200 V.Със специфичен щепсел и други атрибути които ние в БГ не разпознаваме качествено, защото японците са педанти и сигурно на тези лепенки пише ,че и вишните около Фуджи по това време са цъфтяли.Само тогава можеш да имаш СЪМНЕНИЕ ,че машината е произведена в Япония.В БГ е най- вероятно е попаднала след като е произведена или сглобена в сумрачна фабричка от отрудени жълти човечета-не японци или отново от същите човечета само ,че на джонка в кална голяма река.
Запитай се какво значи някяква се лепенка Made in Japan и честните,мили очи на продавача ,които се опитва да ти пробута стоката си!
Успех!Не бъди лековерен.Прочети!Тук ще откриеш много написани вече неща ,точно по твоя въпрос!
