Дес дойдоха хората, свалиха външното тяло и вътрешното и ги "отнесоха на майстор". Не знам какво ще правят понеже бях на работа и жената им е осигурила достъп. Като има яснота, ше пиша да споделя какво е станало.
Вчера ми върнаха Хитачито. Бяха го носили в сервиза на някакъв по техни думи "цар на климатиците". Та човека източил напълно фреона, заредил го по каталог точно толкова колкото пише на климатика. Пуснал го да работи и всичко си е било ок. Монтираха го вчера по учебник, с вакумиране от 15-20 минути и наистина работи. Температурата на изходящия въздух е 45 гр. При зададени 24 в далечния ъгъл държи 22 гр. Климатика си включва и изключва като достигне температурата. Жената е доволна-значи и аз :yahoo:. Ще видим как е с разхода на ток. По каталог му дават от 600 до 800 вт.Това е засега от мен.
Тези измервания при каква външна температура са направени?Цитат:
Първоначално публикувано от volang
Moжеш ли да вземеш координати на този "цар на климатиците"? Ще съм ти много благодаренЦитат:
Сигурно ще е на Клималандия тоя цар. :-)
Измерванията са при външна температура около 5 градуса. По данни на сервиза най-вероятния проблем е бил фабрично недопълнен фреон. В последствие, машината е била препълнена и може би е вкаран и въздух в системата. Засега е ОК, държи се добре, но ще видим как е при -5, -10 градуса. Средно за 10 минути, 7 работи, 3 почива, при зададени 24 държи в далечния ъгъл 23 /в този ъгъл няма пряка видимост към вътрешното тяло понеже помещението е Г образно/
Аз ти казах какъв е проблема. :)) :yahoo:
