Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-08KH - не топли добре
    Nov 2005
    От 20 дни съм с нов Хитачи RAS/RAC 08 KN. При зададени 32 гр. на отопление / максимално/ температурата на въздушната струя е от 32 до 34 градуса. Монтажниците идваха няколко пъти и ме убеждаваха, че тъй като модела е малък, това е нормална температура. След настояване от моя страна, замериха с манометър налягането-15 бара при включен от поне 30 мин. климатик и температура 32 гр./манометъра имаше и скала за темп. по Целзий/. Бяха категорични, че фреона е малко /тръбния път е 4.5 м./ Допълниха го с фреон/410/ без кантар, на ръка по лична преценка, но отново не се промени нищо от към налягане и температура. В същия момент на охлаждане работи добре-температурата на струята е от 5 до 7 гр, за налягането манометъра показваше 0 /нула/ на охл. После провериха тръбния път, дали няма пречупени тръби и т.н.-всичко о.к. Развиха ги от външвото тяло и при надуване с уста на дебелата, въздуха излизаше от малката. Следващата диагноза която поставиха е запушен тръбен път на компресора. На другия ден се върнаха и при работещ на охлаждане климатик, развиха нещо от вън-или холендер на тръбата или тапа на крана и изпускаха от фреона. При включване на отопление налягането се вдигна до 28 бара и температурата до 48 гр. Така си работи добре 2 часа след което го изключих. Вчера го пуснах и отново струята беше с температура от 32 гр. при зададени 32. Утре чакам сервиза. Ще източат целия фреон, този път казаха, че ще си носят и кантар и ще го напълнят наново-600 гр. газ по табела. Та питам аз:1. Трябва ли да се допълва и масло в компресора/При гореописаните принудителни изпускания на фреон е осмалено доста външното тяло/.2. Каква е вероятната причина за проблема?, 3. Какво е нормалното налягане и температура на струята на отопление при температура на макс? Помещението е 12-13 кв.м. Х 2.60. Продавача смята, че климатика е малък за тази стая и затова не може да вдигне температура. Посъветва ме да включа духалка близо до него и тогава щял до вдигне и 60 гр. на струята. 4. Дори да е грешно "оразмерен" климатика, това влияе ли върху температурата на струята? 5. Имали официални каталози, сайтове можещи да дадат отговор на тези въпроси, тъй като в момента подготвям жалбата до комисията по защита на потребителите ? А, и 6. Климатика ми го продадоха като инвертор, но се оказа обикновен АС компресор. Благодаря Ви предварително.
    Sep 2003
    Re: Проблем с Хитачи
    Е тия са за бой. То бива да лъжат, ама чак толкоз.
    Струята трябва да е между 45-50 градуса, както си се досетил не зависи от големината на стаята.
    Климатика е правилно оразмерен за помещенето.
    Сайтове има бол. термо-клима, екоматик........ www.google.bg
    Как допълват фреон на око не е ясно.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Ето как /процедурата е високо технологична/: Включва климатика на охлаждане, свързва маркуча към компресора и обръща надолу с крана бутилката с фреона. Отвърта около четвърт до една втора оборот крана и го завърта веднага. Това по негови изчисления са около 70 гр. газ. Три пъти направиха процедурата-3Х70=около 200 гр. газ. След като попитах не е ли редно да се източи първо целия, понеже 410 е дву компонентен газ и т.н. и след подробните инструкци дадени ми от "klimatik", майстора каза "абе верно, ама е много работа и нямаме кантар".
    Sep 2003
    Ами в такъв случай му кажи на майстора да ти върне парите , че имаш много сметки за плащане и коледа идва и т.н. Малко в стила на майстора.
    А после що горели компресори, що не топлели климатици. Аман от пишман-майстори.
  6. Moderator
    Aug 2005
    Ха,на моето Хитачи по същия начин му сипваха фреон.Сега седи в един кашон и се чудя какво да го правя. Само че при мен духаше 28 градуса,след като го бърникаха,започна да духа 24.Накрая казаха ,че компресора нямал дебит.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Утре ако го напълнят както трябва и пак не тръгне, също са на мнение че явно няма достатъчна мощност на компресора. Крайна мярка която предвиждат е демонтаж на външното тяло и в София в сервиза на "КиК". По техни данни от там би се върнал климатика след около три месеца. Да но има закон за защита на потребителя и такъв скандал съм поготвил да спретна..... Но пък ако няма дебит компресора, защо охлажда добре? Ако няма фреон защо охлажда? Освен това се дърпат от наново, изцяло пълнене с фреон понеже бил скъп газ и фирмата е "вътре" от такива претенциозни като мен. По мои данни една бутилка 410 е 440 лв. 600 гр. му трябват на моя т.е. около 24 лв.-това е сериозна цифра за търговеца, а?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    volang:
    1. Маслото което се е отделило при тези процедури е малко и не е необходимо дозареждане.
    2. Възможно е да има въздух в системата. Това е само хипотеза, точно само техниците накрая като оправят нещата ще могат да кажат със сигурност.
    3. Налягането на фреона е плаващо и зависи от температурата на въздуха който засмуква вътрешното тяло, от температурата на външната околна среда от скороста на вътрешният вентилатор, от това дали ти са чисти топлообменниците и филтрите.
    4. Температурата на изходящата струя зависи от това въздухът в стаята която засмуква вътрешното тяло с каква температура е. Изходящата струя никога не е с постоянна температура, плава.
    6. За обърканият си климатик можеш да се разбереш с монтажната фирма и магазина да ти върнат разликата в цените на 2-та вида климатици или да ти сложат този за който си си платил.
    Добре е цялата система да се вакуумира поне за 30 минути и да се зареди по електронен кантар.
    Съветвам те да не бъдеш краен в мисленето и действията си. Опитай се по човешки да се разберете, обсъдете различните възможности за изход от ситуацията.
    Nov 2005
    Valen, точка 6 не я разбирам-имаш предвид че външното и вътрешното тяло не си пасват/са объркани/ или че са ми продали сплит вместо инвертор? Аз така или иначе си търсех обикн. сплит ттъй като по-малко седя в кухнята в която е хитачито. И се насочих към него защото е малайзийско, ама май ще се окаже, че Китай. Иначе съм съгласен с теб, по-добре да не се сига до крайности, ама като те правят системно на идиот и ме съветват да си сложа духалката върху вътрешното тяло на климатика?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    volang: До колкото разбрах от точка 6 на въпроса ти, казваш че са ти го продали за инвертор а се оказал обикновен и моят отговор е на такъв въпрос.
    Вакуумираха ли при монтажа, влажно ли беше времето.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ясно. Вакумираха след настояване от моя страна за около 3 до 5 мин. Времето беше мрачно с лека мъгла. Присамия монтаж мина гладко горе-долу. Но когато единия техник звънна да пита явно друг, дали на 410 може да се долее фреон 407/или 408 ли беше/ ми се изправиха косите.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от volang
    Предварително ли плати климатика или след монтажа ?
    След такива гафове, спокойно можеш да ги мотаеш с парите, най-малко докато не оправят климата.
    Dec 2006
    Както го описваш, ми прилича на заводски презареден климатик, може би си заслужава да го заредиш на 90% и да кажеш как работи след това, май това ще е ....
    Nov 2005
    Днес не се появиха монтажниците, нито се обадиха. Ще пиша допълнително как се развиват събитията .
  17. Moderator
    Aug 2005
    Еба ти!!! Вдигай се,адвокати и ги нас...ри. Безобразници.
    Apr 2005
    Като ти гледам опитите и качеството на монтажниците - по-добре си плати на нормален човек да го сервизира...
    Иначе 410 може да се "долива" въпреки че е двукомпонентен (50:50 е съотношението), но не и по описания начин.
  1. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 19:58
  2. Hitachi RAS/RAC-14KH2 - не топли и не охлажда добре
    От techno във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 41
    Последно: 06-01-10, 16:01
  3. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 16:22
  4. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не топли добре
    От sadg във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-08, 11:01
