Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не топли добре
здравейте и ЧНГ на всички вчера се сдобих с този климатик но май има проблем выпроса ми е следния вчера го монтираха и като го пуснаха задуха хладно казаха че така било но от вчера18ч до днес до 14 нагласен на 30гр както ми казаха той духа направо студено обадих се в сервиза те ми отговориха че при тези температури-13 било така :081: аз си мисля че някой явно не си есвыршил работата :help
Re: Hitachi RAS/ RAC-E14H2 да ли е така
sadg,
Този модел е инвертор, ако не се лъжа. За инверторите е важно дали достигат и поддържат зададената температура. Ако твоят климатик това го прави, не се притеснявай за това с каква температура духа. Но ако не достига зададената температура - викай сервиза и не им се връзвай на приказките. ЛЪЖАТ най-безочливо! :blob
и аз мисля че нещо ме будалкат защото на каквато и температура да го пусна духа само хладно стаята е 17,
5кв направо умряхме от студ :081:
Оооооо, викай ги тогава или го връщай в магазина!!!
Че ти с една духалка ще вдигнеш по-висока температура!!! :blob1
Я го пусни на максимална скорост на вентилатора и забрави функцията ауто. Забрави при -13 да духа топъл въздух. По скоро ще духа леко затоплен въздух. До колкото разбиреа в стаята е било доста студено и при вуншна темп.-13(можеби и по ниска) не е лесно да стигне 21. Като поработи така поне половин час измери с някакъв термометър температурата на въдуха на изхода и внимавай да не го пъхнеш навътре да си счупиш вентилатора. Ако съсените стаи също са студени просто няма какви да се чудиш. Това е положението, и ще чакаш да се столи. Друг варинати е да включиш допълнителна печка да се стопли стаята и тогава да я изключиш и да оставиш климатика да поддържа температурата(21 градуса). Не забравяй да сложиш вентилатора на максимална скорост. Всички характеристики на климатика се дават при максимална скорост на вентилатора.
най лошото е че в стаята е 20гр пробвах на най ниска ,средна,авто никаква промяна за 1ч се размразява2пыти започна да обледява и го спрях и понеделник ще викам техниците :081:
Първоначално публикувано от sadg
... от вчера18ч до днес до 14 нагласен на +30гр както ми казаха... :help
Kой ти е казал? Я задай 21 или 22, HEAT и вентилатора на AUTO и виж как е.
При зададени +30 градуса климатика тръгва на максимална мощност и веднага заледява отвън.
За това толкова често размразява.
Замо да спомена че онази вечер разглобявах моята тошиба понеже беше натрупала лед в дъното и подпираше компресора и бучеше доста та за час и нещо докато беше отворен прозореца стаята истина до 8 радуса за да затопли климатика до 21 както беше му беше необходимо време от 4-5 часа. Така че студена ли е стаята климатика дали е инвертор или не му е необходимо време между другото хитачитата работят най добре на вентилатор ауто.
