Hitachi RAS-C25-EX - превод за дистанционното на японски
Здравейте!!Имам климатик Хитачи,но дистанционното е на Японски/йероглифи/.Успявам да го пусна на охлаждане и отопление,но има много функции,които на мога да ползвам!!Един познат ми каза че цяло лято съм бил на нощен режим-но не беше сигурен!!!
Моля,ако някой може да помотне ща съм много благодарен!!!Данни-вътрешно тяло-RAS-C25-EX. Системата работи на 110 волта.
Благодаря предварително!!!
P.S.-така и не успях да видя надпис на външното тяло на друг език-само йероглифи...... :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Re: Дистанционно на Японски за ХИТАЧИ......
Здравей! Имам една 25-ца , може дистанционното да е същото, снимай и го прати.Аз бих ти снимал моето или бих потърсил упътването на моя, ако са същите ще има бира.Другото което мога да помогна е, да помоля позната японка да ти преведе надписите и да ти ги пратя. :Drinks:
А тази японка как Пие !!!
Мога да ти кажа само как е топло и студено.Символ наподобяващ къщичка е студено,а символ с осморка отпред е топло.Всичко друго е с налучкване.Айде,чао успех с японския език,наслуки.
Да!Същото е!Моля ако имате превод ще е супер!!! :bravo :bravo :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Ами те бутоните са почти същите така, че няма да е трудно да си ги оправиш.
Благодаря!!На работа съм,а снимката е у дома!Към 15.00ч. ще я пратя!При мен има още един бутон долу в дясно от големия за пускане,той е загадка-като го натисна на дисплея излиза часовник,йероглифи и при повторно натискане се сменя тази настройка,с номера от 1 до 7.Като пропуска 5и 6??Дано успеем!!Но и това което си ми пратил е добре!Лек ден. :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Разбрах!Но има 1,2,3 и 7!Няма 4,5 и 6??И не мога да променя нищо от това което изписва!Явно е както казвате!Ще пратя снимката по късно но на имейла Ви!! :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Приятел слиип режим е наистина и при други Хитачита е така.
Привет!
След превода на японското приятелче се получи ето това:
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5226721
Надявам се да съм бил полезен!!! :Drinks:
