Hitachi - избледняват символите на японското дистанционно
Здравейте!Имам климатик Хитачи.В последно време дисплея на дистанционното започна от време на време/символите/да избледняват и трябва да го гледам под определен ъгъл!Има моменти се появявати след секунди пак .....!Сменях батерии и пак така!Но климатика въпреки всичко приема командите!Връзката между дисплея и платката се осъществява със две силиконови ленти и може би там е причината или от мини батерия,която запазва настройките при подмяна на захранващите батерии??Тъкмо ми преведоха Японските йероглифи и ето нов проблем!!Ако някой може моля да помогне!!!! :Drinks:
Re: Избледняват символите на дистанционното.......
Ако лентите са залепени за дисплея те съветвам да не го отваряш повече, защото ще останеш без работещ дисплей. Голяма глупост е тази връзка със самозалепваща се контактна лента, лошото е че масово се ползва вече и поне аз не съм чул за работещ вариант за възстановяване. Ако обаче връзката е с добрите стари гумички с проводимите слоеве нямаш грижи.
Не ,не са залепени.Сиви са на цвят и по средата,гледани от горе вътре има по тъмна лентичка.Ще купя утре нови батерии и ще опитам пак!Интересното е че като постои се появява и като започна да коригирам настройките бавно "угасва" но въпреки това излъчва към климатика!Не знам.........!!!! :Drinks:
закарай го в някой GSM сервиз. да го почистят в ултразвукова ваничка.вероятно самата платка е замърсена.
Ходих в такъв сервиз при приятел но на въпроса за гумичките те имат за Нокиите но са много по къси!Та той ми каза да ги потопя в спирт и да ги разтрия леко но-нито става по зле нито по добре.Самата платка е чиста а и аз допълнително я почиствах със спирт,внимателно разбира се.
след като си почистил гумичките явно проблема не е в тях.остава да е платката.потопи я във вода наи добре да е дестилирана за около 15 мин.след това повтори операцията в чист медицинцки спирт 95*.остави да изсъхне хубаво и сглобяваш. :)
Утре ще пробвам!И ще пиша пак за резултата!Благодаря!!! :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Остави платката на мира, щом си и почистил контактните площадки със спирт. Почисти внимателно и само контактните поленца на дисплея. Изчисти и гумичките от страните които контактуват. Виж някое винтче или щипка(не знам как е осъществен контактния натиск) да не би да не държат здраво. При нужда подложи нещо да увеличиш контактния натиск на "сандвича" платка - контактни гумички - дисплей.
marto68-Честита Баба Марта!! :bravo Постъпих както ме посъветва-дестилирана вода и после спирт 95гр.Безкрайно съм щастлив за това че дистанционното пак роботи! :ole Тъй като съм почиствал платката няколко пъти със спирт и памук не се получаваше!След изсушаването не места имаше някакви бели отлагания,и след почистване с финна четка всичко е ОК.Преди процедурата съм оглеждал цялата платка и ми се виждаше идеално чиста-да ама не!Благодаря на marto68 и на всички взели отношение по моя праблем-е ,вече няма проблем!БЛАГОДАРЯ!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
ами честито и на теб :)много дистанционни съм "ремонтирал" по този начин :jamaika
