То от заглавиято на темата е ясно. Как да сваля пластмасите на вътрешното тяло и да достигна до моторчето на турбината.Ако може някой , който е правил тази операция , да ми обясни и/или покаже ? :Drinks:
Моята пластмаса я свалях преди 2 години.доколкото си спомнян на прима виста, отдолу под перата и отгоре, като свалиш капака, имаше няколко видии, развий ги и пластмасата ще се извади.От там вече не си спомням, как беше, като го отвориш, сам ще видиш.Спомням си, че не беше много трудна конструкция за разглобяване.
Като отворя капака се виждат 2 болта развивам ги обаче нищо не става. Нещо някъде още държи пластмасата да не би да е на някакви щипки щракната ?
Като махнеш двете видии, в горната част на капака има два или три щифта, които го държат за основат на климатика. Мушни се ръцете на мястото на филтрите и внимателно го повдигни, така че да чуеш как щифтовете се освобождават. Внимавай да не потрошиш нещо....
Трябва ми по принцип да стигна до моторчето на турбината има ли друг начин без да свалям пластмасата?
До ел. мотора имаш още много разглобяване.По-добре повикай някого.
Здравейте колеги съфорумци. Подновявам доста старата тема защото има развитие по въпроса. Днес имах доста свободно време и се заядох с хитачито. Свалих предния панел и стигнах до платката с кабелите. Прилагам снимки :
http://img843.imageshack.us/img843/6232/1003821.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/9127/1003822t.jpg
Едната снимка , както се вижда, е на буксата за мотора на турбината. Идеята ми е ако може да се сложи някакъв резистор или потенциометър на кабелчетата за напрежение и по този начин сам да си регулирам скороста на турбината , понеже климатика никак не е добър в това отношение.
Ако можете да ми кажете по кое кабелче какво тече и дали може да се постигне ръчно регулиране на оборотите , или поне да се намалят също е вариант. :Drinks:
http://img842.imageshack.us/img842/9...emanualfan.png ето и част от service manual-a за вентилаторите
Никой ли не може да помогне :(
Velev , Aleksandars , Valen1 , Kasap и другите да не ги изреждам - дайте акъл какво може да се направи или кажете ако не може :(
А за тази схема на инвенторен LG http://img819.imageshack.us/img819/4361/1003825.jpg тук по-лесно ли е
