Резултати от 1 до 8 от общо 8
HITACHI RAS/RAC-E10H2 - как се сваля лицевият пластмасов панел?
    Jul 2007
    То от заглавиято на темата е ясно. Как да сваля пластмасите на вътрешното тяло и да достигна до моторчето на турбината.Ако може някой , който е правил тази операция , да ми обясни и/или покаже ?
    Ямбол
    Re:Как се сваля лицевия пластмасов панел на Hitachi E10H2 ?
    Моята пластмаса я свалях преди 2 години.доколкото си спомнян на прима виста, отдолу под перата и отгоре, като свалиш капака, имаше няколко видии, развий ги и пластмасата ще се извади.От там вече не си спомням, как беше, като го отвориш, сам ще видиш.Спомням си, че не беше много трудна конструкция за разглобяване.
    Jul 2007
    Като отворя капака се виждат 2 болта развивам ги обаче нищо не става. Нещо някъде още държи пластмасата да не би да е на някакви щипки щракната ?
    Plovdiv
    Като махнеш двете видии, в горната част на капака има два или три щифта, които го държат за основат на климатика. Мушни се ръцете на мястото на филтрите и внимателно го повдигни, така че да чуеш как щифтовете се освобождават. Внимавай да не потрошиш нещо....
    Jul 2007
    Трябва ми по принцип да стигна до моторчето на турбината има ли друг начин без да свалям пластмасата?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    До ел. мотора имаш още много разглобяване.По-добре повикай някого.
    Jul 2007
    Re:HITACHI RAS/RAC-E10H2 - как се сваля лицевият пластмасов пан&
    Здравейте колеги съфорумци. Подновявам доста старата тема защото има развитие по въпроса. Днес имах доста свободно време и се заядох с хитачито. Свалих предния панел и стигнах до платката с кабелите. Прилагам снимки :
    http://img843.imageshack.us/img843/6232/1003821.jpg
    http://img830.imageshack.us/img830/9127/1003822t.jpg
    Едната снимка , както се вижда, е на буксата за мотора на турбината. Идеята ми е ако може да се сложи някакъв резистор или потенциометър на кабелчетата за напрежение и по този начин сам да си регулирам скороста на турбината , понеже климатика никак не е добър в това отношение.
    Ако можете да ми кажете по кое кабелче какво тече и дали може да се постигне ръчно регулиране на оборотите , или поне да се намалят също е вариант.
    http://img842.imageshack.us/img842/9...emanualfan.png ето и част от service manual-a за вентилаторите
    Jul 2007
    Никой ли не може да помогне
    Velev , Aleksandars , Valen1 , Kasap и другите да не ги изреждам - дайте акъл какво може да се направи или кажете ако не може
    А за тази схема на инвенторен LG http://img819.imageshack.us/img819/4361/1003825.jpg тук по-лесно ли е
  1. Hitachi RAS/RAC-E10H2 Дали е проблем?
    От palermo1202 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-01-12, 08:03
  2. Hitachi RAS/RAC-E10H2 - мнения
    От jwalker във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 27
    Последно: 26-04-11, 18:39
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - как се сваля предния панел?
    От jorokst във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-09-10, 12:58
  4. Panasonic CS/CU-UE9JKE или Hitachi RAS/RAC-E10H2
    От hristokk във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 24-09-09, 17:25
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
