Hitachi RAS/RAC-E14H2 - странен звук от външното тяло
Здравейте, значи имам 2 климатика на 2 години и 2 месеца, който за сега не са ме предавали. Но тая сутрин от големия E14H2 се носи странен удрящ звук. Първо си помислих, че е замръзнал и перката се удря в леда. Спрях го от дистанционното и му махнах решетката на вентилатора, но :yikes няма лед, т.е. има малко който е останал от обескрежаването но е около 3-5 мм. и то само кадето се е задържало вода. Та докато го оглеждах той си правеше дефрост и викам като приклучи ще го пусна да видя какво все пак лопа. Пускам и нищо просто си жужи. И така след около 50 минути излизам пак на терасата да погледна и се хващам за него за да погледна и като го разклатих някаде под компресора се чува същото това чукане. Явно там има лед, но там маи няма как да се бръкне за изваждането му. Какво да правя. М/у другото ония ден като валя сняг в София понеже тоя климатик е на открито и го валеше беше станал целия в фина снежена скреж но при размразяване се махаше почти напълно, но именно този сняг може да е влязал под компресора и там да се е превърнал в лед.
Какво да правя? Как да махна от там леда ? Ако залея с горешта вода там дали няма да дам нещо на късо а и дали ще стигне водата до желаното място ?
Re:Странен звук от външно тяло на Hitachi E14H2
поливай смело,но от ниско,направо в тавата,няма какво да изгори,платките и кабелите са горе високо.И си провери наклона на тялото,ако има към компресора го коригирай.Не е добре ,ще събира лед под него винаги.
Абе опитвам се да го полея мястото под компресора, ама не е удобно. Значи когато поливам от към перката водата не стига до там а до едно истумбено което е в компресорното отделение ама маи не е там компресора. От зад пък не може да се полива защото е 10 сантима. От каде да заливам. Или да продължавам от към перката пък каквото стане ?
