Здравейте, значи имам 2 климатика на 2 години и 2 месеца, който за сега не са ме предавали. Но тая сутрин от големия E14H2 се носи странен удрящ звук. Първо си помислих, че е замръзнал и перката се удря в леда. Спрях го от дистанционното и му махнах решетката на вентилатора, ноняма лед, т.е. има малко който е останал от обескрежаването но е около 3-5 мм. и то само кадето се е задържало вода. Та докато го оглеждах той си правеше дефрост и викам като приклучи ще го пусна да видя какво все пак лопа. Пускам и нищо просто си жужи. И така след около 50 минути излизам пак на терасата да погледна и се хващам за него за да погледна и като го разклатих някаде под компресора се чува същото това чукане. Явно там има лед, но там маи няма как да се бръкне за изваждането му. Какво да правя. М/у другото ония ден като валя сняг в София понеже тоя климатик е на открито и го валеше беше станал целия в фина снежена скреж но при размразяване се махаше почти напълно, но именно този сняг може да е влязал под компресора и там да се е превърнал в лед.
Какво да правя? Как да махна от там леда ? Ако залея с горешта вода там дали няма да дам нещо на късо а и дали ще стигне водата до желаното място ?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
