14h1 на 1г
14h1 на 1г
температурата се мери след дефрост и минимум след 15 минути работа на компресора ,и при мен не достигал повече от 44 градуса зададени са 24 градусаЦитат:
Първоначално публикувано от ivailo1975
климатика е 10EH1
при мен навьн е -9 градуса и кто му задам 25 гр. на вьтрешното тяло е 39гр. идваха днес техници от фирмата за монтаж и казаха че това е нормално за хитачи т.е. всичките хитачи-та се дьржат по такав начин според тях при тези минусови температури от порядька на -15 това е абсолютно нормално
успява ли да стопли на -15 с тази температура ? защото моят не може да стоплиЦитат:
естествено че не можа нали за това ги виках днес техниците но едно голямо НИЩО
просто сьм се прецакал с това хитачи 14eh1
вече 25 минути прави дефрост и свали с 3 градуса температурата на вьздуха в стаята
пробва ли на auto
техниците ми казаха,че на auto няма смисьл да го сложа даже напротив щяло да бьде и по-лошо
аз колко пъти съм ги викал "техниците" поне 10 пъти са идвали и пак нищоЦитат:
На макс. 32C изкарва 50C
на 20C изкарва 39C
и двете температури мерени при максимална скорост на вентилатора и в помещението 20 C
Външна температура -4/-5 градуса
!!! Климатика е различен първия в подписа
в момента вьв враца е - 10 градуса климатика е настроен на 25 гр. а реално в стаята е 21 градуса
На 26.01. в 8.00ч. в Търговище беше -20 гр.Климатика е работил 7 ч. на режим сън настроен на 22 гр.
В стаята се оказва 18 гр.Следват опити за вдигане на темп. на всички режими - без успех.
Резултата е два дефроста по 25 мин. през час.
Следващата стъпка е настройка на 23 гр. , тих режим и ..... духалка 2 кв. за 1 час
Климатика влиза в режим.Дефроста е 10 мин.В стаята става 21-22 гр.,който се подържат,
но и вън вече е -14.
Става въпрос за стая 40 куб.м. с частична изолация в къща.
тази сутрин вьв враца беше -12градуса в 08:00 часа хитачи-то работи на тих режим при зададени 25 градуса като реално в стаята показва 22 градуса.явно тези климатици хитачи до -15 градуса горе-доля работят нормално но ако паднат още малко под -15 трябва нещо допьлнително да се включва за да му помага.някои имали наблюдение как се дьржи при такива минусови градуси едно фуджицу например или даикин?
Като исключим 09LGC на fujitsu всички други европейски модели се държат доста по добре от европейските на хитачи!
