Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
  Искам да Ви питам ,нормално ли е при -4 градуса навьн при зададени 32 градуса на дистанциното т.е. на пьлна мощност след направен дефрост от порядька на 20 минути вьтре от вьтрешното тяло ми изкарва не повече от 43 градуса при всички степени на вентилатора.Нормално ли е да е така или да викам техниците утре.
     Re:Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
				Първоначално публикувано от ivailo1975
    Така а каква е температурата на входа, защото това е едно от доста важните неща в изходната температура ? На ниска степен не може да не е по висока температурата на изходящия поток понеже дебита въздух е много по малък. При мен големия климатик много подобен на твоя прави при -6 гр. 47 гр изходящ при вход 24 което е над 4 KW отоплителна мощност при макс на климатика :yahoo: :ole :yahoo:.
P.S. Ако може температурите на максимална степен на вентилатора да ги дадеш
  няма разлика на коя степен е вентилатора повече от 43 не изкарва,преди малко го бях оставил да работи на пьлна мощност т.е. на 32 градуса и след това дефрост само 30 минути като през това време от 30 минути понижи температурата в стаята от 23 гр. на 20 градуса.да попитам температурата на входа кьде се измерва?
  Горе кадето са филтрите от кадето засмуква.
  направих измерванията след дефрост и работа на климатика от 20 минути-вьшна температура -4 градуса /според сайта на синоптик/ входящата температера е 27 градуса/измервам я на входа на филтрите/,изходящата температура е 43 градуса при всички степени на вентилатора.
    При тези данни е 3 KW топлинната мощност на климатика. Но за това в червеното просто не знам как се постига. При различен дебит на въздуха, няма как да е еднаква температурата, освен ако датчика за температурата на вътрешната пита нещо не е прецакан и автоматично при ниска степен на вентилатора да му намалява мощноста, за да не прегрее(според разваления датчика), иначе при 56 гр трябва да става това нещо, по сервизна информация.
    Абе каква е тая входяща темп. 27*? :yikes Ти да не искаш да направиш темп. в стаята 32*? Как не сте изпукали от жега при тези 27* вътре...
И щом при -4* на вън ти прави вътре 27*, не знам какво повече може да искаш от климатика си! :2guns:
  признавам си,че не сьм на ясно с тези измервания но за изходящата температура гарантирам,че е 43 градуса при всички степени на вентилатора или ако трябва да бьда по-точен на най-ниската степен на вентилатора е 43.5 градуса измерен с стаен тернометьр които го поставям на изхода вьтрешното тяло,а входящата температура я измервам като отворя капака и поставям термометьра на филтрите и на края да кажа,че в стаята температурата е 22.5 градуса и след дефроста от 25-30 минути пада на около 20 градуса.
    Колега твоя климатик е стенен вид и смуче въздуха от горе. Не трябва изопщо да отваряш капака, а просто сложи термометъра отгоре на климатика кадето са му дупките на засмукване на въздуха.
Не знам как е само половин градус разликата при положение че на най ниска степен ти е 7.5 м3/мин а на най висока е 10.8 м3/мин или разлика с 50% намаление в топлоотдаването :yikes. В единия случай на минимум вентилатор 2KW, при максимум 3 KW топлоотдаване. :Drinks:
  хитачито ти има препорачителна температура за работа на отопление +2 градуса.потърси сервизното за модела и ще ти стане ясно какво сиси купил.Вален го беше пуснал в предна тема
  Хитачито си променя мощността и спрямо оборотите на вътрешния вентилатор (турбина). Това не е няква мидея да се мери на най-ниска степен. Освен, че за сезона 27 градуса е твърде много, а и ако не го овлажнявате въздуха ще ходите дехидратирани и постоянно ще пукате вода и бира. :monster
  това е температурата измерена на входа на вьтрешното тяло а иначе вьтре в стаята е не повече от 22-23 градуса,но на изхода не излизат повече от 43 градуса при входяща 26 а би трябвало да е над 50 градуса
  Това как го разбра? 20 гр разлика в тези външни условия си е добра цифра. 20х500-600 м3/ч / 3,41 = 3000-3500 Вт топлоотдаване. Ти на колко повече се надяваш от това Хитачи ?
  ivailo1975 с какво си се отоплявал преди да сложиш климатика ? И не дей да го държиш постоянно на максимални градуси а гледаи да вкараш климатика в номиналните граници за работа. Така няма да влиза в много продължител дефрост и да губиш излишна топлина за размразяване.
    Ивайло,просто си поредния,който не е доволен.50гр и повече,ама при външна от +5гр и нагоре,но не и от тая машина.Не мери до филтрите входящия въздух,че там е по-топличко,а малко над климатика,обаче се тая...
