Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 51 от общо 51
Like Tree2Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-_SX8
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #46
    Отговор: Hitachi RAS/RAC-_SX8
    И на мен не ми се вярва машина произведена в Япония да има такъв калпав дефрост алгоритъм.
    Ямбол
    #47
    Не е по часовник.Добре е направен.На WX8 дефроста е добър, доколкото знам от ползватели, пък и на книга изглежда добре.
    aruba_man одобрява това.
    Dec 2012
    #48
    Re: Hitachi RAS/RAC-_SX8
    В сервизното гледам има времена от 0 градуса надолу на 50 минути после, от -5 става на 90 минути незнам дали това са минимални времена, но така го пише и за моя климатик d10ex3 и без да е натоварен и работи си на минимално си пуска дефрости по време, но поне са много леки за 1-2 минути с ниска консумация 100 и нещо вата. Онзи ден имаше много вятър и сняг и тогава за първи път го видях да прави по дълаг дефрост около 10-15 минути с консумация 400 вата, но след това си почна пак както преди, несе чува пуфтене, фреон и т.н
    Nov 2013
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    nedkotrucker : щастливец такъв, дай повече инфо : в колко м2 стая е, може и някоя снимчица да видим красавеца. как е от към шум? да не си го улучил на някоя разпродажба?
    Детска стая 10 м2,снимка освен да накарам жена ми да го снима,защото аз не съм сега в Бг или аз като се прибера в БГ може и да направя клип как се държи.
    Климатика е много безшумен дори и външното тяло не се чува.
    Не ми харесва че се чува шум при дефроста(като завиране,пише във ръководството че това е съвсем нормално) който трае точно 7 минути,при Дайкина това го няма мисля защото имат допълнителен заглушителен клапан.
    Дефроста си го прави като чели без да има нужда той си го прави незнам защо,а при Дайкина ми го чувам най вече при минусови температи.
    Подържането на влажността от 40 до 70 процента е само при функция охлаждане,това също не ми харесва.
    Другото,което не ми харесва е прекалено инверторната технология, а тоест след като достигне температурата вентилатора драстично намаля оборотите(върти се едвам едвам),температурата да речем пада 1 градус вентилатора тръгва но първоначално духа хладен въздух като постепенно почва да го затопля.
    По принцип не е проблем ако жалюзите са настроени така да не духа върху теб както съм го направил аз.
    При мен е 6.13 СОР и затова казвам че не ми харесва че е прекалено икономичен,защото например автомобилът за да върви той и гори.
    Дайкина ми е със 4,2 СОР и е всякаш по добре поне за отопление.
    Другото което е аз нямах и много време да го тествам,понеже тръгнах за Белгия.
    Може би малко по на татък ще споделя още мнения.
    Това наистина е доста скъп климатик и направен със качествени материали,спрях се на него защото уж по топлообменника на вътрешното тяло не ще се образува мухъл и плесен,което за мен е много важно заради здравето на детето.
    Лошото е че никой дори и фирмата и монтажниците и някой от нас не може да каже нищо за климатика,казаха ми само че наистина е добър,но например аз по форумите знам много неща за Дайкин за Митцибуши за Тошиба дай се кай например 5 е най добрият на Дайкин например Професионалната серия е добра мога да споделя от личен опит защото моя е такъв подовият модел който имам аз на Дайкин е много добър за отопление но за охлаждане не е така няма да пояснявам защо смятам че знаете закона на физиката.
    В най скоро време ще направя клип и ще го кача за да има наистина малко човек реална представа за какво дава толкова много пари.
    Най евтино кадето го намерих пък и казват че имали най добър гаранционене и извънгаранционене сервиз Вимакс клима за 2650 лева.
    Гледам във Италия Унгария Германия и други европейски държави в сайтовете например го предлагат за 1500 евро.
    Този пост е редактиран от nedkotrucker; 05-01-14 в 23:36.
    estqwerty одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #50
    няма я функцията да овлажняване докато топли, защото няма нужда - физика , както сам каза : топлия въздух запазва повече влага от студения, прекалено сух въздух имаш само ако проветряваш като луд.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #51
    От овлажняване има нужда, само когато топли.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
