Не. такова е. И хич не ме интересува тя. Въпроса е Хитачито правилно ли работи и ако имя някой упътване за Хитачи в pdf да даде.
Съвсем нормално си работи.
Отново съм в темата. Както бях писал преди известно време климатика го изместихме в стая, която е 15кв метра. Понеже не живеем там климатика не се ползва и на практика си е нов, обаче по тея дни се наложи..няма такъв студ. Климатика работи 12 часа като издухва от струята между 27 и 34 градуса топъл въздух ако може да се нарече топъл, В стаята беше 11 градуса, за 12 часа климатика направи 13 градуса в стаята, като ссъм го пуснал на 25 градуса с автоматичен вентилатор, фучи супер силно духа, но си духа хладно. Оставил съм го да работи в момента настроен на 22градуса и авт. вентилатор, ако не направи поне 20 градуса за 36 часа мисля да викам фирмата, която отговаря за гаранцията. Миналата година ги виках 2 пъти и техниците ми казаха че толкова може. А стига бе 13 градуса??? Не мисля че това е нормално. Стаята е тухлена с дървени дограми, но са уплатнени със селикон и от никъде не духа. Другото, гледах прогнозата на синоптик бг в Русе е -4 грасуса, значи ако падне на 15 и тоя климатик се превръща в ненужен вентилатор, какъвто си е в момента. Интересува ме, ако техниците пак ми кажат че толкова си може след 36 часа работа мога ли да се обърна към технополис или в най добре към комисия за защита а потребителите и кой трябва да ми напише нещо като протокол, че климатика не работи правилно, при положение че в поддържащата фирма ми казват че е нормално да духа с такава температура в тази малка стая? Бтв стаята все още няма мн мебели, но не мисля че това е чак такъв проблем. Благодаря отново на отзовалите се. Позрави. Забравих, на около 1 час замръзва климатика и минава в дефрост, самия дефрост отнема около 20мин, тялото се чисти пверфектно...Външното тяло също работи на макс според мен.
И на нашите пак така прави :( А при ония минус 20 работата беше 50:50 и ручеше като трифазна ермомелка и не грееше хич. Усещам, че тоя модел е пълен провал или е правен за 10 квадрата стая с перфектна изолация и мин външна температура 0 градуса.Цитат:
Първоначално публикувано от Zagata
При -4° външна имаш температурна разлика 21° изход- вход. Разликата е добра и показва, че климатика работи според възможностите си. Вдигни температурата в стаята до 22° и тогава гледай вход-изход и дали поддържа.
Моят обикновен модел при -7° има разлика изход-вход 17° (вход 22° - изход 39°) и топли.
Днес нещата стоят много по различно и съм радостен. Климатика работи 36 часа и когато отидох в апартамента , стаята беше привидно топлаааааааа. Направих измервания..при зададени 22 в другия край на стаята беше 21.5 според темометъра, а климатика издухваше 43.4 градуса, по външното тяло имаше доста скреш, а навън е -8. Даже тялото наван си беше намалило оборотите, пуснах го на 25 градуса и тръгна да се размразява, този път се дефтостна перфектно за около 10минути.. Честно казано имах големи притеснения, но явно са били напразни, защото климатика си е нваксал(от 11 градуса първоначално в стаята, може да са били и по малко по нощите) и 22 градуса с перфектни за мен, пък и климатика не е много скъп, но щеше да е разочароващо ако поне 22 не може да направи, но в България е така..хората нямат много пари и винаги се налага да минеш малко метър което е голям минус. Благодаря на всички които писаха в темата, дадоха ми добри съвети и помогнаха. Поздрави.
Е да ама си го взел за да се топлиш и като ти се наложи да се топлиш при под минус 15 се почва с псувните.
Пак , че и толкова може..мислех че и толкова не може:) freakobg, ти с кой модел си и какво е положението на -15 при теб?Цитат:
Първоначално публикувано от freakobg
Аз нямам. Същия модел е при баща ми. Писах по-горе кво прави при минус 20. Те понеже са хол+спалня разделени с плъзгаща врата и не може да дуне у гайда тоя климатик. Та през деня затварят вратата да духа само в хола, а вечер я отварят и палят парното с половин чувал въглища и така тия 2 седмици. Ама за точна температура колко прави не мога да ти кажа.
