E14H2 не изстудява добре май?
Здравейте, имам Хитачи E14H2 в североизточно, изолирано помещение 27 квадрата. На отопление работи прилично, макар да очаквах да е с една идея по-добре. На охлаждане обаче ми се струва, че има проблем. Цяла нощ работеше на 16* и на максимален вентилатор, сутринта в стаята беше 25*, което е била и средната температура навън. В момента слънце не напича стаята, вътре е 27*, входния поток и той е 27*, изходния 11*, външна температура 36*. Смятате ли, че при тези параметри има проблем? След като се справяше прилично зимата, очаквах лятото да прави хладилник...
Re:E14H2 не изстудява добре май?
Този климатик е за до 22 квадрата максимум в режим охлаждане, а режим отопление максимум до 20 квадрата.
Ако зимата сте имали съседи които се отопляват с печки, парно и други такива и от тях сте имали "топлоприход" или помещението в което е климатика има значително слънцегреене е нормално да сте останали с добро впечатление.Същото ще е положението ако сградата в която е помещението се нагрява силно и стени тавани/бетнонни плочи кумулират слънчева енегрия която се преобразува и става на топлинна и се излъчва като акумулира печка ...
Не е нормално обаче този климатик да се експлоатира в такова голямо помещение, защото това води до ненормално натоварване на компресора и системата като цяло, което ще скъси малко или много живота му...
Първоначално публикувано от justify
Този климатик е за до 22 квадрата максимум в режим охлаждане...
Джъсти, май нещо си се объркал с 10-ката? 14-ката спокойно ще охлажда 30-тина м2 да не кажа и повече. С 3,5kW на номинал и 4kW на максимал в режим охлаждане, двоен топлообменник и 35кг. външно тяло не трябва дори да ги усети тези 27м2.
Не съм се объркал.Но не е нормална тази работа.другото ми "хвърляне на боб" е отлетял фреон.
Тези дни обаче се получава едно "натрупване на поредни горещи дни" както тази зима се получи натрупване на поредни студени денонощия всички с температури под нулата.
Не веднъж съм казвал, че правилно оразмереният климатик си личи при поредни студени дни продължили повече от 5 денонощия.Сега има натрупване на поредни горещи дни продължило поне 2 седмици ...
Джъсти,аз охлаждам в момента гола къща 45 м2 с мЪдея 12 HRI...И подчертавам,че НЯМА НИКАКЪВ ЗОР,работи под номинала и държи 22 гр без значение,че навън гони 40така.И това вече 6 г.
Не обърнахте ли внимание на делта Т от 16 гр ! Ако е било на макс вентилатор ,с около 700 м3/ч,това дава 3300 Вт охладителна мощност,което си е близо до номинала.Явно помещението е с много големи топло"приходи",макар че е изолирано.
Тази 12HRI е с параметрите на 18ка и външното тяло също един от най добрите модели.
Направо си беше железен този модел както и всеки друг модел на Midea преди да ги направят външните тела малки и леки като куфар за инструменти :).
мисля че максимума е около 600 м3 на час
а и като не достига заданието щеше да се напъне над номинала
щом машината е работила добре през зимата - оразмеряването е ок
лятото е по-лекия режим...а и през нощта не охлажда, когато нямаме почти никакви топлинни печалби - не е наред
Лоша работа,май ще им буча на главата :monster Не знам може ли да избяга фреона от зимата до сега, защото тогава заскрежаваше питата нормално, както се полага на климатик с фреон... Външното тяло определено не е с двоен топлообменник, но делта Т ми се струва малка...
Първоначално публикувано от ivoru
Може би климатика си работи както трябва. Нещо не разбирам режима зададен му за работа. От какъв зор трябва да се слага на 16С и макс на вентилатра цяла нощ. Преди това работил ли е? Ако не е работил и в помещението е било доста топло, това не е начина бързо да се охлади.
Според мен, трябва да се сложи на 24-26С и на ауто и да се остави да работи по дълго. Тогава може да се каже успява ли да докара зададена темп. и съответно да я поддържа. Имам чувството, че очакванията ти за климатика въобще са други, т.е. нереални. Ако очакваш, че като му даваш 16С при външни темп 36-38С и след няколко часа вътре ще е хладилник, със сигурност си се объркал.
Гледам че в 16.50ч. при вънщна 36С вътре е 27С, което си е почти нормално, но не е ясно в случая какво е заданието на машината.
