Отговор: Проблем с RAS-4010LX2
Режим топло/студено се превключва, чрез бобината на четириътният вентил. Може, както често се случва причината да е в бобината. В режим отопление климатика никога не трябва да духа студено. Щом духа студено това означава, не че прави обезскрежаване, а че има проблем.
По време на работа в режим отопление, след като климатика неочаквано обърне на охлаждане и вътре духне студено трябва да се измери дали към бобината отива захранване.
При този модел хитачи (200V), бобината на четирипътния вентил получава захранване само първоначално, след като се установи режима на работа. Настройката се извършва заедно с настройката на трв-то. При този климатизатор, четирипътния вентил не е от стандартните вентили използвани при повечето модели. Имал съм проблем с такъв модел, имащ проблем с този вентил, но проблема се изразяваше в това, че след няколко цикъла на дефрост, четирипътния вентил не превключваше напълно и постепенно по кондензатора оставаше лед и това водеше до натрупване на още лед. Проблема се реши след смяна на вентила. За съжаление в нета не успях да открия такъв вентил да ти покажа какво представлява. Смяната му е трудна, поради причината, че четирите тръби са разположени успоредно една до друга в сноп на разстояние от 3~5 mm и операцията изисква добра подготовка и добра работа с оксижен.
Щом първоначално тръгва добре на топло, а после обръща добре на студено и прави як студ то вероятно четирипътният вентил няма механичен проблем с превключването. Ако работата на бобината и превключването на вентила се различават от тези при другите 99,9% климатици то вероятно проблемът не е и в бобината, защото първоначално превключва. Остава възможността за проблем с електрониката управляваща бобината.
Момчета,още е топло и климатика си изключва и започва само да обдухва според мен,а не да духа студено.Я виж външното работи ли като започне да духа студено.И духа ли студено или с Т на помещението?
Ами ето сега примерно като го пуснах работише добре половин час. След това без да е достигнал температурата от 26 градуса почна да духа хладно. Повтарям не духа студено, a хладно. Със сигурност не върти и въздуха де, духа си хладно. И да.. външното тяло работи.
И премери каква е температурата горе над климатика, откъдето засмуква
Дали компресора работи е важно и горе-долу на каква мощност?
evokez - извикай хората които са ти монтирали машината, да закачат едни манометри, едни ампер клещи и да видят работните параметри на машината, както при стартирането, така и след като усетиш ефекта, че вътре чапочва да духа хладно. И тогава ще се мисли...
1300 gr. R410A
