Проблем с RAS-4010LX2
    Sep 2012
    Здравейте! Имам следният проблем. Когато пусна климатика на топло почва да работи добре за около половин час. След това почва да духа студено, а още не е достигнал зададената темоература от 26 градуса. Мислех си, че може да се размразява, но проблема е в това, че така и не тръгва на топло. Трябва да го спра и да го пусна на ново за да се оправи. Някакви идеи на какво може да се дължи това? Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Проблем с RAS-4010LX2
    Режим топло/студено се превключва, чрез бобината на четириътният вентил. Може, както често се случва причината да е в бобината. В режим отопление климатика никога не трябва да духа студено. Щом духа студено това означава, не че прави обезскрежаване, а че има проблем.
    По време на работа в режим отопление, след като климатика неочаквано обърне на охлаждане и вътре духне студено трябва да се измери дали към бобината отива захранване.
    Този пост е редактиран от valen1; 23-09-12 в 00:40.
    Plovdiv
    При този модел хитачи (200V), бобината на четирипътния вентил получава захранване само първоначално, след като се установи режима на работа. Настройката се извършва заедно с настройката на трв-то. При този климатизатор, четирипътния вентил не е от стандартните вентили използвани при повечето модели. Имал съм проблем с такъв модел, имащ проблем с този вентил, но проблема се изразяваше в това, че след няколко цикъла на дефрост, четирипътния вентил не превключваше напълно и постепенно по кондензатора оставаше лед и това водеше до натрупване на още лед. Проблема се реши след смяна на вентила. За съжаление в нета не успях да открия такъв вентил да ти покажа какво представлява. Смяната му е трудна, поради причината, че четирите тръби са разположени успоредно една до друга в сноп на разстояние от 3~5 mm и операцията изисква добра подготовка и добра работа с оксижен.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом първоначално тръгва добре на топло, а после обръща добре на студено и прави як студ то вероятно четирипътният вентил няма механичен проблем с превключването. Ако работата на бобината и превключването на вентила се различават от тези при другите 99,9% климатици то вероятно проблемът не е и в бобината, защото първоначално превключва. Остава възможността за проблем с електрониката управляваща бобината.
    Mar 2009
    Момчета,още е топло и климатика си изключва и започва само да обдухва според мен,а не да духа студено.Я виж външното работи ли като започне да духа студено.И духа ли студено или с Т на помещението?
    Sep 2012
    Ами ето сега примерно като го пуснах работише добре половин час. След това без да е достигнал температурата от 26 градуса почна да духа хладно. Повтарям не духа студено, a хладно. Със сигурност не върти и въздуха де, духа си хладно. И да.. външното тяло работи.
  9. Member Аватара на Bivola
    И премери каква е температурата горе над климатика, откъдето засмуква
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Дали компресора работи е важно и горе-долу на каква мощност?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    evokez - извикай хората които са ти монтирали машината, да закачат едни манометри, едни ампер клещи и да видят работните параметри на машината, както при стартирането, така и след като усетиш ефекта, че вътре чапочва да духа хладно. И тогава ще се мисли...
  12. vbi
    vbi е офлайн
    Колеги бихте ли ми казали колко грама R410A побира RAS-4010LX2 ? Въпросният климатик е с протрити тръби,а лепенката на външното тяло е изгоряла от слънцето
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    1300 gr. R410A
  15. vbi
    vbi е офлайн
    Благодаря
