Климатик HITACHI RAC-5182 18ka-високо налягане на отопление
Здравейте,имам проблем със същият модел климатик,първо вдигаше високо налягане на отопление 30-32bar като перката на външното тяло спираше около 30bar и правеше ужасно горещо,след смяна на тръбен датчик нещата не се промениха,климатика беше зареден по кантар и вакумиран,намалихме количеството на фреона и налягането за момент си дойде в нормални граници(22-24 bar) но след няколко минути работа компресора изключи по термозащита(кликсон).което показва че компресора не се охлажда от фреона.След това източихме почти всичкия фреон и при спиране на климатика компресора се разтресе,и майстора каза че компресора е за смяна,А на студено налягането беше 4,2-4,5bar,проверихме и за прегъната тръба но всичко е наред.Моля ако някой дайте и вашето мнение дали това е от компресора или да търсим проблема някъде другаде.
Отговор: Климатик HITACHI RAC-5182 18ka-високо налягане на отопление
Стояне, здравей! Радвам се,че поставяш въпроса си тук. Призовавам и Александерс да вземе отношение по случая.
Дистанционно диагнози не се дават така лесно и отговорно. Колко консумира когато вдига 30 бара налягане?
chachoto
Замереният ток на 30 бара е около 10.4 А,при нормален работен ток 8-8,5 А.
Помислете за запушена капилярка (ако е с капилярка).
