Здравейте,имам проблем със същият модел климатик,първо вдигаше високо налягане на отопление 30-32bar като перката на външното тяло спираше около 30bar и правеше ужасно горещо,след смяна на тръбен датчик нещата не се промениха,климатика беше зареден по кантар и вакумиран,намалихме количеството на фреона и налягането за момент си дойде в нормални граници(22-24 bar) но след няколко минути работа компресора изключи по термозащита(кликсон).което показва че компресора не се охлажда от фреона.След това източихме почти всичкия фреон и при спиране на климатика компресора се разтресе,и майстора каза че компресора е за смяна,А на студено налягането беше 4,2-4,5bar,проверихме и за прегъната тръба но всичко е наред.Моля ако някой дайте и вашето мнение дали това е от компресора или да търсим проблема някъде другаде.
