Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree8Одобрявам
HITACHI E14HA
    Jan 2014
    HITACHI E14HA
    видях, че има тема за по-малкия модел, но не разбрах нищо конкретно и имам 3 въпроса:
    1. Способен ли е да отоплява стая около 25 квадрата и да поддържа температура около 24-5 градуса?
    2. На каква степен трябва да работи вентилатора?
    3. Подвижния преден капак как трябва да се настрой?
    Благодаря предварително.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: HITACHI E14HA
    Не няма да успява. Това си е 12ка ама Хитачи така ги номерират.
    bobovo одобрява това.
    Jan 2014
    Кофти, а идеи как да настроя вентилатора и подвижния капак? Стаята е 24 квадрата.
    хаха ,ама ти вече си го сложил и питаш ще може ли макар че вече знаеш отговора
    mirandi одобрява това.
    Jan 2014
    Мислех че нещо не мога да го настроя или самия климатик си е т@шак... нищо не разбирам от климатици и не съм го избирал аз.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Както и да го настроите все тази...Все пак е най-добре клапите да са леко напред но не повече от 45 градуса.
    Както и да го гласите 24-25 може дяа направи само при външна температура над 13 градуса...
  9. Junior Member
    Jan 2014
    Интересното е че според термометъра на места в стаята е около 23, но към прозорците е под 17-8.
    Мерси за отговорите.
    аа ,за това не е виновен климатика .. той не знае колко е под прозорците ..
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Вероятно имаш големи топлозагуби. Такава разлика не е нормална. Аз където е 221PDR - панела без изолация, при настроени 23-24°, сложих термометър на стената и показваше 22°. Иначе имам почти същото Hitachi и при сегашните температури не са му проблем 28° на последен етаж, 27 m², пак панела без изолация.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 04-01-14 в 21:14.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Твоето е извънземно нещо са го объркали в производството.
    V_Simeonov и aruba_man харесват това.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Едва ли. Нека питащият да надуе неговият на 32°, убеден съм, че за един час ще стане 28° вътре. Под прозорците не давам гаранция.
  15. Junior Member
    Jan 2014
    Определено, сложих го на 30° и за около час стана 26-7 градуса, но около прозорците е с 5-6 градуса по-ниско... явно ще се сменя дограмата.
    Въпроса е, така натоварва ли се повече климатика и сметката ще скочи ли с много?
    Dec 2012
    Re: HITACHI E14HA
    Много зависи от помещението при мен 18 квадрата ги топли само на минимум си работи около 300 вата дори изключва когато температурата е до -1 -2 нагласен на 22 23 градуса си поддържа много точно и си мисля, че и с 25 квадрата ще се справи без проблем, но ако не е студено помещението като моето. Тази зима като не е студено съседната стая пада до 17 градуса без да пускам. По миналата зима в хола, като бяха големите студове -22 и не беше пускано,1 месец тогава го нямах хитачито не беше паднало под 11 12 градуса в стаята климатика е d10ex3. Отдолу са с климатик отгоре и от едната страна няма никой, от другата страна е спалня, където горе долу се отоплява
  17. Junior Member
    Jan 2014
    Само да питам, общо взето средно на месец колко трябва да харчи климатика? Че ми дойде интересна сметка от ~200лв
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от thgm Виж публикацията
    Къде?
  1. HITACHI RAS/RAC-E10HA и -E14HA
    От PValkov във форум Климатици Hitachi
    Последно: 09-07-13, 22:35
  2. HITACHI RAS/RAC-E14HA - Дали ще топли при -15С?
    От thebest във форум Климатици Hitachi
    Последно: 03-06-13, 20:39
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
