Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
При затваряне на двигателчето на турбината, ротора се върти много трудно.
Мисля, че притискащата шайба оказва натиск върху лагера.
Половин милиметър преди да притисна капака с шайбата ротора се върти по-лесно, но като го притисна добре и ротора почти блокира.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40903&stc=1
Някакви идеи?
не си набил лагерите докрай .. притискащата шайбичка е много мека и не може да окаже сериозен натиск
Alexi
защо е толкова прашна платката ,горния капак да не би да липсва .. относно новата Широкума ,като хардуер е по слаб ,но ще е прилична машина също
Не, капака на платката си стои на мястото. Но знам ли, може при монтажа преди вече 8 години, нещо да не са дозавили или затегнали.
Прави ми впечатление, че пластмасата на Хитака е една идея по стабилна и качествена от Митсубишито и реално не е мръднала за тези години експлоатация.
В крайна сметка, се отказах за Широкумата. Купих ZSX..
https://youtu.be/hv5fOwAVsFc
Има ли начин моторчето на турбинката да бъде проверено дали работи коректно преди да се монтира на климатика или поне преди климатика да е монтиран?
Има...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Какъв е начина?
Трябва ли някакво по-специлано оборудване?
Да
Това което ме притеснява е дали ротора се върти достатъчно свободно, и ми се иска да го проверя преди климатика да се монтира.
Ротора трябва да се върти съвсем лесно на ръка. Ако не е така - отваряй и провери какво пречи. Може да си ударил лагера на криво при набиването и да си го повредил. Или не си ги набил достатъчно.
уха ,2г и половина никой не е писал в тази тема .. бичат ли Широкумите .. тия дни кочана тук в Шумен е голям ,снощи -13 тази нощ дали няма да е надолу .. Хитака се върти между 900 и 1200 вата ,на 24 градуса го държа .. доста хапва но той си е така под -10 КОП не е особено добър но пък топли яко .. още чакаме първия дефрост за сезона
"Правилото" е да се пише само ако има проблем :) Сериозни ватове върти мечока
в 27 квадрата е ,север-запад ,много стъклария ,отгоре сама жена не пуска отопление ,отстрани съседи нямам малка сграда .. а и жените обичат да е топло .. ако го пусна на 20 градуса ще падне на 400-500 вата
