Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Впечатлен съм от това което Alexi сподели и тъй като ми се накараха, че не полавам правилната тема си прехвърлям въпросите в тази. Дано тук да е правилното място.
Alexi
миналата година на -18 и сняг до колене дефрости един два на седмица :) като моя е в 27 квадрата ,и при тия условия си бичеше на 1000 вата средно ..
Alexi
таман на номинала на компресора е ,а до 2200 вата което е макса има още мноого .. степента е 3та примерно ( която отговаря на 2ра при фуджицу като духане и шум )
Работейки на около 1000 вата предполагам отдава около 2500 вата, което ще рече, че помещението си иска топлене. От друга страна 27 квадрата не е малко като площ.
Успява ли да темперира цялото помещение с тази относително ниска степен на духане? Нали когато духа слабо и отдаваната мощност е по-малка а и по-трудно хомогенизира температурата в цялото помещение.
Колко градуса поддържаш в помещението?
Турбината е на ауто .. ако я сложа ръчно на 3та степен не качва над 700-800 вата ,софтуерно заложено, :) но на ауто си работи пак на 3та степен ,което при тоя модел е доста безшумно ( съответства точно на втора степен на Фуджицуто от подписа ми което беше на негово място ,но разбира се трябва да се отчете ,че то беше с 9 кила вътрешно тяло ,12 при Хитачи с много по-голям топлообменник ,турбината е с по- голям диаметър също ).Тия консумации са при зададени 25° ,и 24 реални в другия край на стаята ( т.е. на 5-6м от климатика ) на 1м от земята.В момента както е около -5 до +5 ,работи на 1-2 степен ( напълно безшумни са ) с консумация 200-300 вата ,зададени 24 .. тази година дефрост още не е правил ,пуснат е нон стоп от около месец и половина.
Звучи страхотно. Ще взема и аз да рискувам и развържа кесията за този модел (дано го има все още наличен).
Alexi, ще споделиш ли как се държи при температури -5 до 0*С и мъгливо време (условия за заскрежаване) с промяната която си направил.
Промяната в размразяващия алгоритъм не създава ли проблеми при такова време?
Проблем с какво .. ако заскрежи размразява ,ако не заскрежи си работи с дни .. по принцип много трудно заскрежава тоя модел ..
Прочетох цялата тема и получих информация на повечето въпроси които имах.
Разбрах, че не искаш явно да напишеш какво и как си променил за да оптимизираш размразяването.
Би ли споделил с няколко думи:
- сменял ли си компоненти по машината с други или само си променял мястото им?
- това коего си променил по твоята машина има ли логика да работи и на други марки и модели машини?
Благодаря.
Gyokov
Благодаря.
https://s10.postimg.org/84yzukd15/Untitled_cr.jpg
Това са температурните интервали при всички хитачита. И на трите им съотвестват времена по ~40 мин(за 25PSB). Минутите започват да текат, ако разликата между датчиците надвиши 2, ако не надвиши не размразява. Алекси лъже датчика, че е по-топло, увеличава разликата примерно от 2 на 6 за да не размразява по часовник.
Сега се замисли, какво би станало, ако примерно климатикът ти работи под -15° близо до максимума си с разлика 8, тогава трябва да го излъжеш с над 8, да не цикли дефростите по часовник, а какво би станало, ако се повиши температурата около нулата и климатикът вече работи на минимума си с разлика примерно 3? :BigGrinМоже би чак напролет ще се размрази...
Ако ще ползваш климатика само на ниски и на средни мощности, може да мине номерът.
Ако искаш климатик с читав дефрост, по-добре си вземи тошиба дайсекай.
Сега очаквам феновете на хитачитата да наскачат като ужилени.:BigGrin
Пълни глупости ,целия дефрост алгоритъм го няма никъде описан в нито едно сервизно ,разучаването му коства доста опити и наблюдения ( и най вече притежание на Хитачи :) ) до сега няма нито един недоволен от модификацията която съм предложил на ЛС или направил лично.
Джак я ми преведи defrost inhibit time ( че ти май и английски не знаеш ) :)
Alexi
Пълни глупости ,целия дефрост алгоритъм го няма никъде описан в нито едно сервизно ,разучаването му коства доста опити и наблюдения ( и най вече притежание на Хитачи :) ) до сета няма нито един недоволен от модификацията която съм предложил на ЛС или направил лично.
Alexi,драсни едно лично как става тази модефикация.
Наздраве
Alexi
Това, че ти не можеш да го намериш не значи, че го няма никъде. При различните модели и мощности само времената са различни, при някои има топла и студена зона, която зависи от времето за разледяване на топлообменника, но подробностите ще си ги запазя за мен.
само ще го открехна Джак ,че "забрана за дефрост" е разклонение в дефрост алгоритъма ,присъстващо във всеки читав климатик ,и винаги е 30-40 мин .. няма климатик ,който да прави дефрост по често .. това време като изтече не е задължително да почне дефрост ( то е необходимо ,но не-достатъчно условие ( ако имаш представа от програмиране и алгоритми ще ти говори нещо ,но ти нямаш .. дори от елементарна електротехника нямаш като ти чета глупостите ама нейсе ) ) ,и трябва да се изпълнят и други условия .. топла и студена зона също са разклонения в алгоритъма ..
Днес звънях на Евис за насрочване на повторен монтаж на моя 25PSA.
Чакам да се обадят за удобен ден.
Да видим какво ще стане.
Ще удължаваш тръбен път ли ,или ще местиш външното ?
Нищо няма да правят.
За сега отказаха, защото били натоварени.
